А люфт в подшипнике есть? Еще забыл, гайку ступичную проверь. Но правда, если она отпущена, то обычно присутствует щелчок при разгоне\торможении.
Ну если переобувался и не ушло, то только на розвал\сход, иначе непонятно, что в сторону смотрит.
2105 писал(а):Я не столичный, заезжай только на компьютерный стенд, никаких лазерных. Регулировка у нас стоит на стенде Hofmann - 15$, а промер\диагностика без регулировки - 5$ или даром
2105 писал(а):Компьютерный отличается наличием компа и датчиков на каждое колесо, промеряет все колеса сразу, на принтере делают распечатку замеров до и после регулировки. На лазерном, на передней стене бокса висит таблица с размерами, на передние колеса цепляют зеркальца, в кот. светят лазерные указки, а отраженный луч попадает на таблицу и результаты тебе говорит устно мастер, типа "все ОК" или "тебе нуно поменять полмашины".
