Timon писал(а):Убедитесь что катушка не дает искры (подключить провод со свечкой прямо к катушке, свечку положить на двигатель и покрутить стартер). Если искры нет - проверьте что на коммутатор подается напряжение (лампочкой). Если лампочка горит, а искры нет - менять коммутатор. Если лампочка не горит - искать проблему в электрике (обычно помирает реле блокировки от сигнализации). Если лампочка горит и на центральном проводе есть искра - изучать трамблер - крышку и бегунок. С бегунка, иногда, "убегает" сопротивление.
markiza_angelov писал(а):Ivan L. писал(а):Чаще всего под вещью лучше всего понимать "голову, в которую приходят подобные мысли".
Это собственные опыты?))))
Ivan L. писал(а):markiza_angelov писал(а):Ivan L. писал(а):Чаще всего под вещью лучше всего понимать "голову, в которую приходят подобные мысли".
Ага, приходилось стучать по дереву подобного сорта - Кулибиных в стране расейской не счесть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
