forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не проходим мимо, а просвещаем начинающих))
Сообщение poba » Пн, 21 июл 2008, 12:48
случилась такакя история, ехал как-то с работы и вдруг педаль газа провалилась в пол, как начал он реветь что чуть плохо не стало.Пытался вернуть педаль обратно ничего не получалось всеравно ревел.В общем оттянув кронштейн куда идет трос газа(типа прикрыл заслонку) газку убавилось так и доехал:)))Подскажите мне что за беда, трос газа вроде цел, может какая пружина ушла в никуда.
Есть ли какая-нибудь возвратная пружина на педели, а то снял педаль газа никакой пружины не нашел?
Или все таки пружина должна быть под капотом, которая двигает пластину к которой примыкает трос газа, а то как-то туго она ходит мне показалось?
Попрошу не смеяться, а то ж я начинающий автолюбитель и не могу понять где чего не хватает)Всем спасибо
poba
Сообщение Timon » Пн, 21 июл 2008, 12:56
Возвратная пружина находится за тем самым кронштейном, который вы поворачивали чтобы закрыть заслонку. Вот на этой иллюстрации это позиция № 12. Скорее всего, пружина сломалась от старости.
Timon
Сообщение shura » Пн, 21 июл 2008, 13:16
Вот тут она находится:
А вот тут ломается :) (Это моя, пока жива, но на сколько - хз)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение james » Пн, 21 июл 2008, 22:40
ага и стоит зараза двестиписят рублей
james
Сообщение poba » Вт, 22 июл 2008, 8:34
нащупал уже пружину, спасибо теперь скажите как до нее долезть чтоб поменять?Ничего не могу открутить, думал сниму винт на котором держится эта штука которая пружину закрывает и все дела, да что-то ничего не получается.Открутил гайку которая не понятно для чего там сидит и встал.....Это что весь карб сниать и разбирать его что ли?
poba
Сообщение shura » Вт, 22 июл 2008, 12:29
poba писал(а):нащупал уже пружину, спасибо теперь скажите как до нее долезть чтоб поменять?Ничего не могу открутить, думал сниму винт на котором держится эта штука которая пружину закрывает и все дела, да что-то ничего не получается.Открутил гайку которая не понятно для чего там сидит и встал.....Это что весь карб сниать и разбирать его что ли?
Снимай сильнее, снимется... Можно пластину чуть поддеть плоской отверткой...
Карб снимать не обязательно. Для простоты можно снять полуавтомат управления возд. заслонкой - там 3 винта
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение poba » Вт, 22 июл 2008, 14:56
что снимать, она не на резьбе случайно сидит эта пластина, мажет ее откручивать как надо?А для простоты для меня совсем непросто написано:))))Может как нибудь типа прроще)))))
poba
Сообщение poba » Вт, 22 июл 2008, 21:36
поснимал пластины теперь подскажите как крепиться пружина.Внутренняя сторона на торчащий штырь(она и сидела на месте ), а наружняя поподробней если можно.На рисунке кому не лень подмкажите.Спасибо
poba
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
