forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Карб. заболел! как лечить?
Сообщение Steaven » Пт, 25 июл 2008, 10:01
У меня подобная бяка была с клапаном экономайзера
сбоку карбюратора на двух винтиках
отвечает если прально помню за уровень топлива в карб
Steaven
Сообщение james » Пт, 25 июл 2008, 16:11
а как это объяснить с технической точки зрения? просто совсем не представляю эту штуку и как она работает,верней где экономайзер находится знаю, а вот зачем он нужен и чо там внутрях не знаю
james
Сообщение Steaven » Пт, 25 июл 2008, 16:56
внутри диафрагма и перепускной клапаночек
сек на сервис пойду спрошу чтоп не соврать)
да для того чтоб уровень поддррживать
выше нормы уровень в карбюратора камере
он его перепускает
Добавлено спустя 49 секунд:
обратно в бак
как я себе понимаю
Steaven
Сообщение james » Пт, 25 июл 2008, 21:38
ага, а какая связь между переполненной поплавковой камерой и недержанием оборотов при запуске?
james
Сообщение Old_Major » Сб, 26 июл 2008, 10:43
james писал(а):ага, а какая связь между переполненной поплавковой камерой и недержанием оборотов при запуске?
Переливает . И движок захлёбывается .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение Steaven » Сб, 26 июл 2008, 14:19
нет уровня
в камере
из за его неисправности нет уровня бензина в карбе
Steaven
Сообщение james » Сб, 26 июл 2008, 21:53
насчет экономайзера проверю, пока покопался в карбе, засек что заслонка воздушная на закрывается почти при нажатии на газ перед пуском, повернул маленько крышку автомата запуска, пружинко биметаллическая может уже поизносилась?
james
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
