forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Уплотняющее кольцо под тормозной шланг.
Сообщение Mutagen » Пт, 01 авг 2008, 8:33
Здравствуйте! Вчера менял тормозную жидкость и обнаружил слева спереди тормозной шланг порвался аж нитки торчат, купил новый но в попыхах зыбал у продавца спросить, нужно ли какое нибудь уплотняющее кольцо со стороны где в супорт шланг вкручивается? :D
Mutagen
Сообщение Timon » Пт, 01 авг 2008, 8:40
Нет, никаких уплотнительных колец не нужно.
Timon
Сообщение Mutagen » Пт, 01 авг 2008, 9:18
Timon, спасибо ВАМ ОГРОМНОЕ! А то сегодня дел море, в магаз не успею! И еще вопросик, слева у меня не равномерный износ колодок, наружняя изношена больше. Что это может быть, может для начала штифты поменять от 2108? Если я правильно понимаю, штифты это-болты с ризинками которые скобу держат? :D
Mutagen
Сообщение Timon » Пт, 01 авг 2008, 9:35
Если износ только с одной стороны машины - виноваты либо направляющие скобы (штифты), либо поршень. Открутите два винта и снимите скобу. Штифты должны легко перемещаться от простого прикосновения пальца: утапливаться в скобу до основания и выходить из нее насколько позволяет пыльник легко и свободно. Если это не так - направляющие надо заменить.
Timon
Сообщение Mutagen » Пт, 01 авг 2008, 9:41
А направляющие покупать только в шкодовском магазине или от чего нибудь другого подходят? (Штифты и направляющие это разные вещи?)
Mutagen
Сообщение Timon » Пт, 01 авг 2008, 10:41
Я покупал только оригинальные, замену подбирать не пробовал, т.к. не считаю тормозную систему той, на которой можно экспериментировать.
Штифты и напрявляющие суть одно и то же.
Timon
Сообщение Mutagen » Пт, 01 авг 2008, 11:07
СПАСИБО!
Mutagen
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
