forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Концевики.. наверное
Сообщение vovaDnepr » Чт, 28 авг 2008, 15:16
Проблемка появилась вместе с покупкой Фильки.
Есть подозрение, что где-то оборвана проводка концевиков дверей.
Вобщем плафон салона и сигнализация не реагирует на открытие дверей... Предохранитель #15 поменял, все концевики - тоже, а вот в электрике фильки я не очень силен. Кто что подсказать может?
Добавлено спустя 13 минут 27 секунд:
Кстати, зуммер габаритов таки пищит при открытии вод.двери, если габариты не выключить.
Прямо мистика какая-то :shock:
vovaDnepr
Re: Концевики.. наверное
Сообщение shura » Чт, 28 авг 2008, 16:02
vovaDnepr писал(а):Кстати, зуммер габаритов таки пищит при открытии вод.двери, если габариты не выключить.
Никакой мистики - концевики трехконтактные (как-бы два концевика в одном), зумер и плафон включаются разными группами.
Где-то обрыв именно по питанию плафона имхо
А сигналка как подключена - хз.. Скорее как раз на ту группу, где плафон висит...
Кстати, сам плафон включается, когда его на постоянку переключаешь?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение vovaDnepr » Чт, 28 авг 2008, 16:24
Да, ручками включается.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
И еще, плафон не реагирует ни на одну из дверей (у меня концевики на всех 5-ти), равно как и сигналка.
Может кто знает, какое там реле/провод/предохранитель посмотреть, реагирующее на концевики? Кстати, сигналка на 5-ю дверь и капот таки реагирует, но это скорее всего отдельные выключатели, т.к. свет в салоне при открытии капота/багажника не включается.
vovaDnepr
Сообщение GetzZz » Чт, 28 авг 2008, 23:04
как на 5-тя? У Багажника лампа своя, а включатель ее находится в замке крышки багажника. у тебя может окислится контакты в концевиках..вот недавно менял все, потому что окислелись и тоже ни на что не реагировало.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение lynx » Пн, 01 сен 2008, 8:38
GetzZz писал(а):как на 5-тя? У Багажника лампа своя, а включатель ее находится в замке крышки багажника.
Все верно, тока это не мешает одновременно и плафон включать при открытой 5-й двери ;)
ЗЫ: именно из-за этого отключил концевик 5-й двери (глючил), чтобы плафон за ночь не посадил акку.
Skoda Felicia Combi LX, 1997, карб, 205 ткм
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Old_Major » Чт, 04 сен 2008, 12:04
Проверить достаточно легко . Концевики вытягиваешь из стойки наружу , снимаешь с них колодочку и , перемыкая в ней контакты , получаешь ясность ума . В смысле - в концевике проблема или в проводке .
P.S. На 90% пришла пора поменять концевики . Я свои когда разобрал был неприятно удивлён состоянием контактных пластин .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение макс1970 » Чт, 04 сен 2008, 21:21
Странно,что ни один из 4 не работает,может и не в них дело.Одно точно,устранишь эту причину,заработает и сигналиация,почти всегда взаимосвязаны.Я бы контакты на плафоне освещения салона посмотрел. :?
макс1970
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
