forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - зуммер
зуммер
зуммер
Сообщение mihana » Пт, 05 сен 2008, 8:57
Объясните пожалуйста, мне как должен работать зуммер, на какие двери он должен реагировать и при каких условиях. У меня он не подоёт призноков жизни вобще.
mihana
Re: зуммер
Сообщение shura » Пт, 05 сен 2008, 8:58
mihana писал(а):Объясните пожалуйста, мне как должен работать зуммер, на какие двери он должен реагировать и при каких условиях. У меня он не подоёт призноков жизни вобще.
При выключенном зажигании, включенных габаритах и открытой двери с установленным концевиком (в базе - только передние)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение pooh » Пт, 05 сен 2008, 9:11
у меня он то работает то нет((
концевики живые - ибо свет зажигается/гаснет в салоне
а вот зуммер через раз...
что-то с реле?
pooh
Сообщение mihana » Пт, 05 сен 2008, 9:13
при включенном зажигание и габаритах он всё равно не работает. Подскажите как исправить? :oops:
mihana
Сообщение shura » Пт, 05 сен 2008, 9:13
pooh писал(а):у меня он то работает то нет((
что-то с реле?
На зуммер и на свет в концевике разные группы :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение mihana » Пт, 05 сен 2008, 9:34
а на зуммер реле какое небудь есть?
mihana
Сообщение Timon » Пт, 05 сен 2008, 9:52
mihana писал(а):а на зуммер реле какое небудь есть?
Нет, никакого реле нету.
Timon
Сообщение GetzZz » Пт, 05 сен 2008, 10:08
что-то с реле?
Не факт. Кнопка 3-х контактная, у меня было тоже тока наоборот, на свет не реагирует а зуммер орал,разобрал, смотрю там 2 контакта окислены, а один просто подгнил и неконтачит, все решилось сменой, стоит 140 руб штука. Кстати заказал 3 шт, а нужна только одна кнопка, и в принцепе продаю 2 шт. Можно забрать на Лененском 99.
Добавлено спустя 32 секунды:
Зумер помоему сам как реле=)
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Если концевик в порядке, то можно проверить провода на разрыв,
Коричневый - масса.
Коричневый с белой полосой - освещение салона.
Зеленый - зуммер.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Old_Major » Пт, 05 сен 2008, 12:34
что-то с реле?
Была таже самая картина , по одному контакту отгнило в концевиках .
GetzZz писал(а):Не факт. Кнопка 3-х контактная, у меня было тоже тока наоборот, на свет не реагирует а зуммер орал,разобрал, смотрю там 2 контакта окислены, а один просто подгнил и неконтачит, все решилось сменой, стоит 140 руб штука.
Один в один ситуация . Только наоборот . :D Свет работает , зуммер - нет .
Концевики брал для Шарана - они такие же самые , только цена почему-то 40 р . :shock:
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение GetzZz » Пт, 05 сен 2008, 12:49
что-то с реле?
Так, а где бы их заказать или купить?
Говорят все что от нексии подхлдят..но только чот я нигде ( даже в новой нексии=)))))))))) их не нашол=)
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Old_Major » Пт, 05 сен 2008, 13:03
Брал прямо с витрины в магазине CarMan , у нас на Аксёнова . Практически всё остальное тоже там набираю , благо братья-хозява - хорошие знакомые .
Old_Major
