Здравствуйте. еле еле капает из ускорительного насоса. подскажите
как заменить диафрагму. Карб снимать или нет. и на сколько
опасно так ездить Шкода Фелиция 98 1,3 карб. Заранее спасибо.
Я сначала попробовал подлезть маленькой отверткой ничего не снимая, но потом понял что гинеколог из меня вышел бы хреновый и мои нервы мне дороже - проще снять
SilFF писал(а):Я снимал только корпус воздушного фиьтра,когда ещё родной карб стоял.Нужна только короткая отвёртка.Диафрагму ставил от солекса-потом только подогнул рычажок насоса к поворотному кулачку...не знал,что там всё можно подрегулировать без подгибания![]()
