forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хруст пятой передачи
Сообщение LEONYD » Пт, 25 фев 2005, 11:46
Хрустит пятая передача. Кто сталкивался и вылечил, подскажите.
1. Если делал самостоятельно, во что обошлись запчасти и требуются ли спец. инструмент.
2. Если делал сервис, вопрос в каком из них и сколько денег готовить.
LEONYD
Сообщение Fox » Пт, 25 фев 2005, 11:56
м-сервис делает.
сам делал. правда меняли пару шестерен 5-ой передачи.
одна стоила 1500, другая 2000. за работу 1000
если подшипник только менять то он стоит около 50 уе. и работа 1000
Fox
Сообщение Mikhalich » Пт, 25 фев 2005, 15:04
Ага, я сталкивался и долго забивал на это дело. Потом коробку перебирал. :wink:
Mikhalich
Сообщение Fox » Пт, 25 фев 2005, 15:18
дешевле сразу. потому как для замены шестерен или подшипника 5-ой передачи коробку не снимают. 5-ая передача имеет отдельный картер. поэтому ее просто вывешивают на одну сторону и снимают крышку.
Fox
Сообщение LEONYD » Пт, 25 фев 2005, 16:11
Проблема в том, что сколько этот хруст продолжается установить сложно так как машину брал летом 2004г. бывший хозяин предупредил что на холодную немного хрусь-хрусь. А летом и не слышно было. По осени началось. А сейчас пока хорошенько на пятой не прокатишься, хрустит довольно сильно.
Люди говорят если тянуть можно и вторичный вал поменять. Правда?
LEONYD
Сообщение Fox » Пт, 25 фев 2005, 16:18
ну вощем они правы. хрустит подшипник 5-ой передачи. а вдруг его заклинит? ну и провернется с валом вместе.
Fox
Сообщение LEONYD » Пт, 25 фев 2005, 16:30
Ладненько посмотрим. Главное до весны дотянуть. Зимой пальцы к болтам примерзают, гараж к сожалению не теплый. Думаю сам делать. Как раз до весны литературку по этому вопросу по изучаем.
LEONYD
Сообщение Fox » Пт, 25 фев 2005, 16:44
теоретически сложного ничего нет.
1.снимаем переднее левое колесо, вынимается граната ШРУСа. из коорбки не винимать.
2. снять стартер
3. снимается левая опора коробки, и кпп аккуратненько вывешивается.
4. отвинчиваются крышки картера 5-ой передачи и вот она предстает перед пытливым емхаником :-)))
З.Ы.
удобней делать на подъемнике. ну или яма, но переднее левое колесо вывешивать придется.
З.З.Ы.
канешна масло из КПП слить треба.....
Fox
Сообщение LEONYD » Пт, 25 фев 2005, 16:49
А если уточнить? Хрустит шестерня или подшипник. Мне казалось, что подшипники гудят. А хруст это скорее шестерня.
LEONYD
Сообщение Fox » Пт, 25 фев 2005, 17:02
у меня шестреня была проблемная. но она свистела. причем только когда включал 5-ую передачу. хруст вероятнее это подшипник. хрустеть тогда будет слышно на холостых.
Fox
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
