forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сгорела печка
Сгорела печка
Сгорела печка
Сообщение markiza_angelov » Сб, 29 ноя 2008, 16:50
Здравствуйте)давно я не была тут)но вот новая проблема.Выехала я сегодня из двора, предворительно прогрев машину, еду и вижу, что из решеток печки валит дым-остановилась-поглядела под капот-пар...снова завела..снова дым, еще сильнее....(открыла снова капот..а там уже пламя(((так перепугалась...брат был рядом..такиссты, спасибо им, подбежали..вообщем, затушили((печка сгорела практически полностью, благо не сгорела машина, работает и ездит(
вот прошу вас рассказать мне про установку печки...сколько она, примерно, стоит..и стоит ли устанавливать ее в сервисе...своими силами можно?ждать заказ долго..может..что от наших машин подходит?
ну вот моя беда такая..может..кто поможет советом)заранее благодарю)
markiza_angelov
Сообщение Пёстрый™ » Сб, 29 ноя 2008, 17:35
а что конкретно сгорело-то???? Печка вся разбирается-собирается за час где-то..
Пёстрый™
Сообщение markiza_angelov » Сб, 29 ноя 2008, 23:07
Пёстрый™ писал(а):а что конкретно сгорело-то???? Печка вся разбирается-собирается за час где-то..
Печка сгорела практически вся..корпус весь оплавился((полностью прийдется менять
markiza_angelov
Сообщение Пёстрый™ » Вс, 30 ноя 2008, 2:40
А горело что???? мотор???
Пёстрый™
Сообщение markiza_angelov » Пн, 01 дек 2008, 9:07
Горела сама печка
markiza_angelov
Сообщение MaxS » Пн, 01 дек 2008, 9:56
А чему там еще гореть та, как не мотору... был у меня случай когда клинило мотор печки... включаешь ее на 3 скорость и горит предохранитель...(вроде 25А) так если стоял не исправный предохранитель то мог пойти очень большой ток и пипец проводке соответственно...
felicia 1.3к 1998
fabia new 1.4 2011
MaxS
Сообщение markiza_angelov » Пн, 01 дек 2008, 12:35
MaxS писал(а):А чему там еще гореть та, как не мотору... был у меня случай когда клинило мотор печки... включаешь ее на 3 скорость и горит предохранитель...(вроде 25А) так если стоял не исправный предохранитель то мог пойти очень большой ток и пипец проводке соответственно...
Не знаю, и моторчик тоже сгорел..но и вся вот эта пластмасовая ерунда...оплавилась..
markiza_angelov
Сообщение huygt » Вт, 02 дек 2008, 22:03
Выложите фотографии это поможет оценить ремонт .
huygt
Сообщение Fox » Ср, 03 дек 2008, 14:26
вероятно кожух печки и мотор под замену.
Fox
