forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - очень слабые тормоза.ездить становиться страшно.
Сообщение Master~S » Вс, 30 ноя 2008, 8:59
подскажите, кто чем может. куда смотреть и что делать. когда покупал авто все было ок.
как то писал что у меня помоему горели колодки(перед). но износа на колодках и диске я не обнаружил.
единственно что подлежит замене это, как я понял направляющая супорта(болтается и весь мех-м гремит).
вобщем с большой скорости резво остановиться не получаться. чуть сильнее придавишь и колеса тащит юзом. если чуток потянуть ручник то эфект получше.
Master~S
Сообщение Demm » Вс, 30 ноя 2008, 22:30
А колодки изнашиваются равномерно?
Demm
Сообщение Master~S » Пн, 01 дек 2008, 8:05
спасибо, что из такого большого кол-ва людей ответил.
вопрос хороший, я об этом даже и не задумывался и не обращал внимания. думаю, если с одной стороны изношены сильнее, то при торможении должно тянуть авто в сторону, но я как бы этого не чувствую . хотя иногда замечал, что при торможении одно из передних колес шло юзом а второе нет.
Master~S
Сообщение Old_Major » Пн, 01 дек 2008, 9:03
При наборе скорости ( после оттормаживания ) свиста , звона , скрежета нет ?
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Re: очень слабые тормоза.ездить становиться страшно.
Сообщение MaxS » Пн, 01 дек 2008, 9:34
Master~S писал(а):если чуток потянуть ручник то эфект получше.
может заднии супорта приказали долго жить, закисли нафигг :D
felicia 1.3к 1998
fabia new 1.4 2011
MaxS
Сообщение Master~S » Пн, 01 дек 2008, 22:03
при разгоне, после торможения шумов нет. на счет супортов даже не знаю. смазочка то для начала поможет?
Master~S
Сообщение MaxS » Вт, 02 дек 2008, 9:31
Даже не знаю,думаю врятли смазка поможет... провер сначала, разгонись до 15-20км на скользкой или пещаной дороге и юзом затормози :D пуская ктонить со стороны посмотрит тормозит или нет
felicia 1.3к 1998
fabia new 1.4 2011
MaxS
Сообщение kondra » Вт, 02 дек 2008, 13:32
проверь вакуумный усилитель, уровень тормозной жидкости в бачке, шланги
А5 Комби 2.0 ТДИ 4х4 МКПП
kondra
Сообщение Master~S » Пт, 05 дек 2008, 14:07
ок. спасибо за советы. опыты покажут.
Master~S
Сообщение Ученик » Пт, 05 дек 2008, 14:14
У меня было такое, поменял скобы суппорта и соответственно смазал направляющие.
Ученик
