forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Перестала заводится, похоже не работают форсунки
Сообщение Антон_К » Вт, 30 дек 2008, 14:23
двигатель 1.6 AEE, 98г. После стоянки около суток отказалась заводится, стартер бодро крутил но только чуть схватила, 2-3 вспышки, и больше никаких даже попыток завестись. Опытным путем выяснил что нет впрыска топлива, свечи сухие, а когда плеснул во впускной коллектор бензина, сразу стала схватывать. Как насос качает после включения зажигания слышно, пожужжит и как обычно отключатся. Предохранители что под бардачком все целые. Бензина пол бака. Что может быть?
Антон_К
Сообщение Timon » Вт, 30 дек 2008, 14:42
Насос может жужжать, но не качать. В первую очередь, проверить VAG-COM'ом на наличие ошибок. Далее, если все чисто, отсоединить топливную магистраль и убедиться что насос создает в ней давление (качает бензин).
Последний раз редактировалось Timon Вт, 30 дек 2008, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Timon
Сообщение Антон_К » Вт, 30 дек 2008, 14:56
Timon писал(а):проверить VAG-COM'ом на наличие ошибок.
Это что за зверь?
А лампочка "check engine" должна загораться при включении зажигания? у меня не загорается, только в режиме стартера горит.
Антон_К
Сообщение Timon » Вт, 30 дек 2008, 14:58
VAG-COM - программа которая умеет с помощью переходника компьютер<->автомобиль считывать ошибки из различных блоков и выполнять некоторые другие полезные операции.
Лампочки "check engine" нету. О ошибках можно узнать только подключив компьютер.
Timon
Сообщение Антон_К » Ср, 31 дек 2008, 11:50
т.е. подключиться вольтметром к диагностическому разъему и считать код ошибки никак не получится?
Антон_К
Сообщение dadymax » Ср, 31 дек 2008, 11:57
Антон_К писал(а):т.е. подключиться вольтметром к диагностическому разъему и считать код ошибки никак не получится?
не, вольтметр тут явно не поможет :lol:
смотри общую тему по шкодам - там есть предложения по этому поводу... :idea:
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение Антон_К » Чт, 01 янв 2009, 16:17
dadymax писал(а):смотри общую тему по шкодам - там есть предложения по этому поводу... :idea:
а где именно?
Антон_К
Сообщение dadymax » Чт, 01 янв 2009, 18:50
Антон_К писал(а):а где именно?
если не ошибаюсь, то вот
Кстати, там пост Timon'a есть :)
dadymax
Сообщение Антон_К » Сб, 10 янв 2009, 13:11
Дело оказалось в бензонасосе, после замены сразу завелась
Антон_К
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
