forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гаснет ближний свет
Гаснет ближний свет
Гаснет ближний свет
Сообщение andrew_tvr » Сб, 07 фев 2009, 13:49
Доброго времени суток... Проблема такая - при резком трогании с первой передачи и быстром наборе скорости начинает коротить ближний свет (он гаснет, потом нормально загорается). Даже водители встречных машин начинают подмигивать, типа здороваться))) Иногда так происходит и на второй. Где искать проблему?
andrew_tvr
Сообщение shura » Сб, 07 фев 2009, 14:15
Для начала посмотреть, не подгнил-ли разъем желтого провода на стартере. Думаю на 95% что проблема в нем.
В поиске по фразе "Желтый провод", "ЖП" много чего написано
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение james » Чт, 19 фев 2009, 9:55
сюда напишу чтоб не плодить темы.
с установкой нового аккумулятора сгорают лампы, ближний свет, уже второй комплект сгорел, аккум 62а, бош, параметры теже что и на предыдущем аккумуляторе.
если есть мысли куды смотреть-напишите плиз
james
Сообщение shura » Чт, 19 фев 2009, 10:24
james писал(а):сюда напишу чтоб не плодить темы.
А вот тут как раз "таблэтку" :lol: :lol: :lol:
Напряжение мерили в сети?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение james » Чт, 19 фев 2009, 11:37
нет не мерил, и не представляю как, можно описать процесс? таблэтка на генераторе?
james
Сообщение Ivan L. » Чт, 19 фев 2009, 12:52
Вольтметр на клеммы аккумулятора при работающем движке - должно быть больше 13В, напряжение не должно падать со временем.
Ivan L.
Сообщение james » Пт, 27 фев 2009, 15:31
проверил напряжение, на холостых-13.3в, на повышеных-13.9,
значит не таблетка., буду рад любым версиям, скоро за город а там без ближнего труба.
хронология небольшая для ясности: первый комплект сгорел после установки нового аккума сразу, второй через недели две после замены ламп.
третий ставить боюсь
james
Сообщение Old_Major » Сб, 28 фев 2009, 15:36
Прошу прощения за дурацкий вопрос . Лампочки пальцами за стекло никто не трогал ?
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение james » Сб, 28 фев 2009, 16:30
ну вопщето их трудно не потрогать, трогал конечно
james
Сообщение iRon » Сб, 28 фев 2009, 17:08
Old_Major писал(а):Прошу прощения за дурацкий вопрос . Лампочки пальцами за стекло никто не трогал ?
Нельзя их трогать!!!
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение wadiandr » Сб, 28 фев 2009, 18:42
james то что ты трогал их пальцами это первая причина сгорания, и, кстати менял около 5и комплектов ламп на своей машине, ни одну за стекло не трогал, в крайнем случае протереть стекло ламп мягкой тканью со спиртом, так же обязательно проверь контакты на аккуме и минусовой контакт на корпус машины
wadiandr
