forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена опорного подшипника.
Сообщение Mutagen » Пт, 13 фев 2009, 15:31
Здравствуйте! Если кто сталкивался с заменой опорного подшипника левой стойки, подскажите как это грамотно сделать, а то полез колодки менять взялся за стойку она в верху ходуном ходит!
Спасибо! :D
Mutagen
Сообщение Victor_01 » Пт, 13 фев 2009, 20:14
Ну не факт что опорный подшипник, там резинки (точное название не скажу) фиговенькие (рвутся частенько). Мне меняли все в месте подшипники, резинки, чашки
Victor_01
Сообщение Mutagen » Пт, 13 фев 2009, 20:54
Я буду менять всё разом. Мне нужно узнать как правильно это сделать. :D
Mutagen
Re: Замена опорного подшипника.
Сообщение макс1970 » Сб, 14 фев 2009, 2:21
Kir80 писал(а):Здравствуйте! Если кто сталкивался с заменой опорного подшипника левой стойки, подскажите как это грамотно сделать, а то полез колодки менять взялся за стойку она в верху ходуном ходит!
Спасибо! :D
Подшипник отвечает за вращение стойки,а если все ходуном ходит,то надо менять всю "шапку"стойки,как тут правильно писали,или стойку в сборе.
макс1970
Сообщение shura » Сб, 14 фев 2009, 10:36
Kir80 писал(а):Я буду менять всё разом. Мне нужно узнать как правильно это сделать. :D
Снял, заменил, поставил :lol: :lol:
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение ser » Сб, 21 фев 2009, 14:57
Привет! Напиши пожалуйста, как менял?
ser
Сообщение Mutagen » Чт, 26 фев 2009, 11:54
ser, пока не менял. На улице дубак :D , как потеплеет поменяю и отпишусь.
Mutagen
Сообщение tomas » Чт, 26 фев 2009, 14:13
Без приспособы для зажатия пружины не лезь, тем более в 0 или минус ! Обжегся я разик :(
tomas
Сообщение ser » Чт, 26 фев 2009, 17:30
Kir80 писал(а):ser, пока не менял. На улице дубак :D , как потеплеет поменяю и отпишусь.
Ага. У меня греметь стала еще сильней. Особенно на корявой, подмороженной дороге, если не продам, то буду менять амики, резинку, втулку и подшипник все сразу.
Пиши.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
tomas писал(а):Без приспособы для зажатия пружины не лезь, тем более в 0 или минус ! Обжегся я разик :(
Спасибо за совет. Я пока подожду.
ser
Сообщение Kathi » Вс, 01 мар 2009, 17:03
буквально месяц назад поменяли мне эти подшипники.Случилось это на трассе в подмосковье :shock: Начало водить руль в разные стороны-не могла удержать даже.грохот был-испугалась ойёйёй как.рядом оказался сервис-но там не оказалось запчастей для моей Фили.Парень(дай Бог ему здоровья) вытащил какой-то шарик,показал мне.Денег ни копейки не взял.Кое ка пришлось добираться до автотехдизайна.На следующий день уже забрала свою Филю-сделали,щас вроде нормально всё.А так канешно штука эта неприятная
Kathi
Сообщение Колючк@ » Вс, 01 мар 2009, 17:45
Вся стойка перебирается в течение полу часа!2 засады могут быть это болт который стягивает чашку кулака со стойкой он может закиснуть и вторая вытащить стойку из кулака! после того как это сделано берутся стяжки пружин и стягивается пркжина до своб. состояния! Проверьте правильность постаковки стяжек для того что бы их не сторвало! к моменту снятия (Переборки стоек! у вас на руках должно находиться полностью все новые з.ч. это 2 тарелка между которых ставится опорный подш. новый подш. проставка резиновая....) что бы это все дело раскрутить гайка на стойке 17 или 19 (Точно не помню.) и ключ на 7 для удержания штока от вращения но лучше его держать не ключем а зажимными пасатижами! и не мпеша все это дело раскручивается! если боитесь ошибиться что и как было в какой последовательности. то в процесси снятия все снимаемые элементы можно расположить в виде ступенек и в обратной последовательности ставить все новое!
По хорошему переберать лучше сразу пару!
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
