forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Постирушки) Или как снять обивку
Сообщение Zhuk » Пт, 20 мар 2009, 15:41
shura писал(а):
Zhuk писал(а):
webster писал(а):Набрался смелости, и снял обивку с паралоном :) как я понял чтобы обивку от паралона отделить надо разжать колечки?
Совершенно верно, поэтому я и говорил что нужен инструмент на подобие этого http://www.adp.ru/images/stories/KATALO ... 11-160.jpg
Не бойся разбирай, приноровишься и все получится.
Я таким образом помыл салон на 5 машинах, никакая химчистка не вымывает ткань так как стирка. Проверено уже не раз. :D
ЗЫ а больше всего радует цвет воды во время стирки :D
А в стиралку обивку можно засунуть?
можно стирать прямо в стиралке, а можно руками.
но отжимать лучше всего в машинке иначе долго сохнут.\, потому как выжать нормально руками не получится
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
webster писал(а):Вобщем попробовал, освободил один прут железный, и решил постирать в ванне вместе в паролоном :lol: он тоже в стирке нуждается)))
Лучше все отделить, паралон будет очень долго сохнуть, к тому же если паралон плохо просушить не исключено появление плесени
Zhuk
Сообщение Filiman » Сб, 21 мар 2009, 0:40
У меня паралон в квартире сох дней 10 примерно, и то у меня терпение быстрее кончилось....
Разбирал седенья полностью, собрал все без проблем, с первого раза :)
теперь хочу постирать обивку с пола и потолок
вода была такая черная, что потом пришлось ванну от воды отмывать!
Filiman
Сообщение driveralex » Пн, 23 мар 2009, 16:04
Полезная инструкция! Как раз давно думал как бы постирать. Решено завтра снимаю сидухи и тащу домой :idea:
Добавлено спустя 17 часов 21 минуту 36 секунд:
Кто знает? Как снимается круглая рукоятка регулировки наклона спинки :?:
driveralex
Сообщение Ivan L. » Пн, 23 мар 2009, 16:31
Аккуратно сбоку плоской отверткой подаешь наружу - там три защелки.
Ivan L.
Re: Постирушки) Или как снять обивку
Сообщение GetzZz » Пн, 23 мар 2009, 16:41
webster писал(а):Вопрос такой... реально ли обивку сидений снять? а то мне на пасажирском сиденьи кофе пролили, теперь постирать хочется)
и реально ли отдельно купить, поому что там прожжено сигаретой еще
Я же тебе рассказывал как это делается.
Да можно, снять то без проблем, а вот одевать проблематичней.
Запасайся 2 плоскогубцами и прямыми руками.
Так на обивке и на паралоне вшиты спицы, которые между собой скрепляются колечками, на передних сиденьях их 8 штучек всего, там в основном они на стяжках.
Так что когда будешь снимать обивку, снимай только ее, паралон оставь на месте, а то я вместе с паралоном снял, потом еле одел обратно.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение driveralex » Пн, 23 мар 2009, 17:37
А как спинку расщелкнуть? Снизу два пластмассовых фиксатора никак не поддаются :oops:
driveralex
Сообщение webster » Пн, 23 мар 2009, 17:42
Щас замочил поджопную обивку маленькой части сиденья заднего, а вот обивка спинки не поддается никак :( железная рама сидушки мешается...
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение vovaDnepr » Ср, 25 мар 2009, 0:47
GetzZz писал(а):Я же тебе рассказывал как это делается.
А нельзя ли при сборке пользоваться не металлическими колечками, а пластиковыми стяжками для проводов?
vovaDnepr
Сообщение GetzZz » Ср, 25 мар 2009, 2:48
можно в принцепе.
Но думаю надежность этих стяжек может желать лучшего, и потом мучатся из за того что сьехала обивка, сэкономив при при этом час.
Появилась идея у меня, пока в стране правит кризис, могу занятся деятельностю стирки сидений, благо опыт есть
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
