forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - скрежет при торможении
Сообщение otto » Вт, 31 мар 2009, 14:48
машина зимой начала хрустеть при торможении. звук спереди, как при торможении стертыми до металла колодками, исчезает после прогрева колодок. смотрели на сервисе сказали все нормально, колодки целые, это мол от коррозии за ночь ржавеет и пока притрется хрустит. неправдоподобно, да и через пол часа простоя вроде тоже самое. сразу не заморачивался так как тормозит нормально, но скрежет надоел совсем не солидно. кто сталкивался или если есть идеи буду рад услышать.
otto
Сообщение Менталитет » Ср, 01 апр 2009, 0:25
+1 ехал домой тоже появился скрежет, но уже и на прогретых колодках тоже есть. Диски и колодки менял недавно 15-20 тыс назад.
Менталитет
Сообщение STIG_TOP_GEAR » Ср, 01 апр 2009, 0:29
+1 у меня тоже самое
1.Фелиция 1.3 карб 1996г.в. 160тыс.км. синяя
2.Октавия Тур 1.4MPI 2006 г.в. 45тыс.км. серебристая
3.Фабия I 1.4 AME 2002 г.в. 130тыс.км. сине-серый металлик
STIG_TOP_GEAR
Сообщение Iceman » Ср, 01 апр 2009, 8:06
У меня сейчас такое появилось после установки не оригинальных колодок - при торможении иногда скрипят :(
Iceman
Сообщение Kent » Ср, 01 апр 2009, 9:26
пару резких торможений и все проходит )
Kent
Сообщение Deathman » Ср, 01 апр 2009, 9:43
вода, ржавчина с утра образуется на дисках. ну и т.д.
Deathman
Сообщение shura » Ср, 01 апр 2009, 9:50
думаю, что не очень хорошие колодки и ржавчина на дисках не скрежетает, а свистит.
СКрежетать может скоба суппорта об торец диска при незакрученных болтах (было такое - прослаб один) крепления суппорта, либо при изношенных пальцах. В обеих случаях скобу перекашивает до косания об диск
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Менталитет » Ср, 01 апр 2009, 22:44
Сегодня разобрал, оказалось что заклинило одну колодку и стерлась под ноль. чую грядет замена цилиндров
Менталитет
Сообщение kinoman » Чт, 02 апр 2009, 12:18
Можно просто зачистить поршни и смазать болты направляющих, мне на год такого ремонта хватило..)
А вообще продаются рем. комплекты, туда входит новый поршень еще что то... :)
kinoman
Сообщение Bayker » Чт, 02 апр 2009, 13:29
kinoman писал(а):Можно просто зачистить поршни и смазать болты направляющих, мне на год такого ремонта хватило..)
А есть ли в этом смысл. Ремкомплект стоит 390рэ, а сам цилинд от 220рэ. Правда первое - оригинал, а второе - аналог (оригинал 700)
Bayker
Сообщение Deathman » Чт, 02 апр 2009, 13:36
я думал что буржуи не делают "оригинальных" ремкомплектов для этой детали. Всегда считал что лучше суппорт целиком поменять, там поижее высокая точность подбора должа быть. или я ошибаюсь?
Deathman
Сообщение Bayker » Пт, 03 апр 2009, 9:29
Deathman писал(а):я думал что буржуи не делают "оригинальных" ремкомплектов для этой детали.
Насколько я понимаю, ремкомплект - это 6U0 698 471 B
Написано VAG :)
Bayker
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
