forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите решить проблему
Сообщение dimastuy » Ср, 01 апр 2009, 20:29
помогите у меня когда машина холодная заводится без проблем а , когда прогретая не могу завести
dimastuy
Сообщение Андрей К » Ср, 01 апр 2009, 20:32
Поменяй заправку
Андрей К
Сообщение dimastuy » Ср, 01 апр 2009, 20:50
ничего не дайот
dimastuy
Сообщение Андрей К » Ср, 01 апр 2009, 21:22
А заводишь по инструкции (тёплую - медленно нажимая на газ; горячую - утопив педаль газа) (Конечно если карбюратор)? А горячая тоже плохо заводится (т.е. если заводить сразу)? У меня хорошо заводилась холодная и горячая, а тёплая вообще нет.
Андрей К
Сообщение Potemki-n » Ср, 01 апр 2009, 21:29
dimastuy, так а двигатель какой всё же?
Potemki-n
Сообщение dimastuy » Ср, 01 апр 2009, 22:07
1.3 инжектор
dimastuy
Сообщение Demetryus » Чт, 02 апр 2009, 16:20
Подождем, что напишут более опытные товарищи.
Насколько я понимаю, при прогретом двигателе мозги берут информацию от лямбды и в зависимости от этого дают команду по составу смеси и проч. Вот и можно предположить, что дело в лямбде.
Skoda Felicia Combi 1.6 GLX 1998 г. Пробег 258 тыс. км., из них со мной с 2007 г. 111 тыс. км.
Demetryus
Сообщение Андрей К » Чт, 02 апр 2009, 16:35
Про технику вряд ли могу что-нибудь написать. Но вот я, например, решил эту проблему поменяв заправку, причем качество бензина - это последннее о чём я думал, ведь заправлялся на довольно известной (качеством да и вообще) и очень недешевой заправке, а потом мне посоветовали другую (очень сомнительная была но многие говорили что отличная) - и всё прошло. Тёплую машину мне приходилось секунд 6 крутить и только потом оборотов 500 еле еле толи глохнет толи работает и кое-как заводилась.
Андрей К
Сообщение макс1970 » Чт, 02 апр 2009, 21:00
dimastuy писал(а):1.3 инжектор
Указатель температуры при прогреве на рабочей отметке ~90 град.?Если нет,заменить датчик ОЖ,от него многое зависит(в отличие от карб.)
макс1970
Сообщение Timon » Чт, 02 апр 2009, 22:44
VAG-COM (компьютерная диагностика) вас спасет :)
Timon
Сообщение domov » Пт, 03 апр 2009, 23:39
Слишком раннее зажигание. По крайней мере на карбюраторных моделях так.
domov
Сообщение shura » Сб, 04 апр 2009, 0:55
domov писал(а):Слишком раннее зажигание. По крайней мере на карбюраторных моделях так.
У инжектора мозги сами выставляют зажигание
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
