forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - съёмник для ступичных подшипников от ваза(08-09)-подойдёт?
Сообщение avt21 » Пт, 17 апр 2009, 21:03
Съёмник для ступичных подшипников от ваза-подойдёт?
Кто в курсе?
И ещё, им же можно будет потом запрессовать новые подшипники
обратно?
Любимой кувалдой для запрессовки как то не хочется пользоваться :lol:
avt21
Сообщение Master~S » Пт, 17 апр 2009, 21:16
съемник,есть съемник.я ни разу не снимал ступичные подшипники, но с электродвигателей их надергался. таз, в принципе легковушка одного габарита.. и я думаю, что съемник подойдет, главное что бы осевой вал съемника не был больше диаметра внутренней обоймы подшипника, иначе не вылезет.а как при помощи съемника вернуть подшипник на родное место я не знаю :shock: боюсь что эта процедура невыполнима. придется прибегнуть к любимой кувалде + труба =по диаметру внутренней обойме подшипника, либо брус. брусом бить только по внутренней обойме и равномерно. иначе кранты подшипнику.
Master~S
Сообщение avt21 » Пт, 17 апр 2009, 21:22
ок
придётся любимую кувалду будить :D
avt21
Сообщение avt21 » Вт, 21 апр 2009, 17:42
сегодня купил съёмник для ваз 08-09
ступичный подшипник внутрь залез-значит должен работать
хотел сегодня поменять- но в такую погоду не полезу :?
avt21
Сообщение azimut » Ср, 22 апр 2009, 6:37
я как обычно кувалдачкой и подручными приспособлениями, все нормально снимается!
azimut
Сообщение Master~S » Чт, 23 апр 2009, 14:06
avt21 писал(а):сегодня купил съёмник для ваз 08-09
как сделаешь,отпишись. расскажешь что да как. мне тоже пора их менять.
Master~S
Сообщение lynx » Пт, 24 апр 2009, 9:53
Master~S писал(а):как сделаешь,отпишись. расскажешь что да как. мне тоже пора их менять.
Слышал, что вроде очень критины они к перетяниванию гайки какойто которая их затягивает и смазки перебарщивать нельзя.
(эт просто мысли в слух, просто для себя решил, что сам не рискну)
Вспомнил, в за рулем была статья про подшипники, там читал.
Skoda Felicia Combi LX, 1997, карб, 205 ткм
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение avt21 » Ср, 29 апр 2009, 18:19
и так отчёт
снимаем крышку)))Изображение
сразу ослабляем ступичный подшипник и крепление колесаИзображение
обязательно что нибудь подложите под машину,а лучше стойку подставить.у меня не сколько раз с домкрата срывалась Изображение
откручиваем болты крепления суппорта и снимаем его
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
получаем вот так,под снятый суппорт что нибудь подложите что бы не оборвать шлангИзображение
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
откручиваем болт с гайкой крепления шаровой опоры-болт вынуть со всем иначе шаровая не слезет от стойки
нажимаем на нижний рычаг,отводим стойку в сторону и вынимаем шрус
И это было самое лёкое
Снять подшипник в таком положении не удалось,пришлось снимать всю стойку,соответственно открутив рычаг от рулевой.
Дальше кувалдой выбил подшипник.
Но загнать кувалдой обратно не получилось,в самом конце подшипник
не сколько развалился-отшла верхняя часть.
хотя загонял его туда очень аккуратно.
Пришлось везти на сервис и там запрессовать новый подшипник
(хотел два поменять)но с какой стороны был убит подшипник угадал и поменял одну сторону.
Вывод-лучше сделать на сервисе-на коленке можно ,но хлопотно. Изображение
avt21
Сообщение Master~S » Ср, 29 апр 2009, 20:36
хм-м. интересно. я думал, что ты хочешь менять задние. но стойку думаю можно было и не снимать, а просто вывернуть нижний болт, тот что крепить ее.
а по поводу смазки, это зря. он у тебя (как показано на фото) закрытого типа и он уже набит смазкой. так что думаю, что все ок.
это если только ты захочешь его открыть и смазать самостоятельно, но и то смазку должно выдавить,не уверен, что это как то плохо повлияет.
Master~S
Сообщение пунга » Пн, 11 май 2009, 6:18
подшипники нагреваются в масле температурой 70-80 градусов и очень легко легким постукиванием молоточком через оправу заходят на место
:Search:
пунга
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
