forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема запуска двигателя 1.3 карб
Сообщение Koker » Вс, 10 окт 2004, 12:21
Филя 1,3 карб
С некоторых пор стала такая проблема:
При запуске двигателя машина иногда (несколько раз) сразу не заводится, слышны только какие-то щелчки, то есть стартер не крутится,после нескольких попыток заводить с пол оборота.
Где искать проблему?
Koker
Вероятно
Сообщение Андрей » Чт, 14 окт 2004, 17:48
Втягивающее реле стартера. Щелкает, а питание на сам стартер не подает. Грязь-с...
А может и стартер сам сдох
Андрей
Re: Вероятно
Сообщение Koker » Чт, 14 окт 2004, 19:33
Андрей писал(а):Втягивающее реле стартера. Щелкает, а питание на сам стартер не подает. Грязь-с...
побрызгал на контакты WD'шку и стало нормально,на долго ли интересно,но пока тьфу тьфу тьфу
Koker
Сообщение Fox » Пт, 15 окт 2004, 12:40
Есть такой тонкий проводок идещий на стартер - именно он причина. надо смотреть его контакты. сам сталкивался.
Fox
Сообщение Russell » Сб, 16 окт 2004, 13:32
Проблема скорее всего во втягивающем реле. Провод может быть причиной, но в меньшей степени.
Из своего опыта. Втягивающее реле сначала удалось отремонтировать, но хватило на полгода. Ремонтировать второй раз не захотел, просто поменял. В Риге это стоило около 70 долларов. В России д.б. дешевле.
Russell
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1
