forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена шаровой...
Замена шаровой...
Замена шаровой...
Сообщение Shnaps » Ср, 20 май 2009, 22:10
Был на диагностике.Сказали поменять левую шаровую.Хочу поменять сам!Так вот почитал мануал, а там пишут надо менять гайку стяжного болта шаровой.Вот и хочу спросить какая там гайка????чтоб сразу купить и всё))
Shnaps
Сообщение shnurok » Ср, 20 май 2009, 22:59
обычно шаровая с гайкой продается. если, правда, я ту имею ввиду :roll:
Skoda A4 WTS --> Skoda A5 FL --> Mitsubishi L200 --> Lancer 9 --> Skoda A7 2.0 TDI
shnurok
Сообщение shura » Чт, 21 май 2009, 0:01
shnurok писал(а):обычно шаровая с гайкой продается. если, правда, я ту имею ввиду :roll:
нет там гайки в комплекте...
А болт могли и заменить, потому резьбу по мету надо смотреть и подбирать
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение dsnik » Чт, 21 май 2009, 6:10
shura писал(а):нет там гайки в комплекте...
Покупал шаровые Lemforder в начале месяца, все в комплекте и болты и гайки.
dsnik
Сообщение Shnaps » Чт, 21 май 2009, 6:36
я купил шаровую уже!без гайки она у меня...
Shnaps
Сообщение shura » Чт, 21 май 2009, 7:13
3 болтика на М8 для крепления к рычагу вместо заклепок?
Я думаю, имеется ввиду болт на М10, который к поворотному кулаку крепит палец - его в комплекте имхо не бывает
Автору: если шаровая уже менялась (т.е. стоит не на заклепках, а уже на болтах) - то стяжной болт имхо уже можут быть какой угодно по резьбе - и крупная и мелкая... Вроде-бы оригинал с крупным шагом резьбы, на нашемарках используют болты с мелким шагом резьбом.
Самый лучший вариант - купить и такую и такую гайку, стоят 3 копейки...
ЗЫ: Да, резьба обычная... правая...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение dsnik » Чт, 21 май 2009, 8:36
shura писал(а):3 болтика на М8 для крепления к рычагу вместо заклепок?
Было в комплекте 3 болтика и три гайки к рычагу и один болт с гайкой к поворотному кулаку,но т.к. шаровая уже куплена это не имеет значения.
dsnik
Сообщение GetzZz » Чт, 21 май 2009, 11:04
Когда менял, купил 2 болта и 2 гайки по размеру.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
