AntiCooler писал(а):Поставить активаторы на штатные места, на тяге активатора сделать загибнутость: __/\__, сменить активаторы, смазать замок и активатор.
У меня весь замок окисленый был и активатор срабатывал через раз и громко. Смазал - работает безотказно и тише, но не так как хотелось бы, только он не в штатном месте стоит, нет времени переделать.
Еще есть вариант поставить по питанию активаторов штуковину, которая будет плавно мощьность повышать, чтобы они не так сильно били в конце, ну или хотябы резистор последовательно, только от него надежность закрытия уменьшится.
ShadowDemon писал(а):При открытии / закрытии дверей через центральный замок, когда они открываются / закрываются слышен сильный шум который слышен на 3 этаже если машину открыли под домом на стоянке. Можно както изолировать шум?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
