forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - и снова про лампочку АКБ...
Сообщение Max_Damage » Пт, 29 май 2009, 21:03
после дождей(езды в дожь) начала загораться в пол накала лампа АКБ на ХХ, потом тухла. потом загоралась, и вот теперь она горит постоянно, то в пол накала, то в полный рос на ХХ, при увеличении оборотов до 1500 тухнет, но не совсем, ночью заметно что светьтся еле-еле.
Зачистил контакты, поставил тарый РР(рабочий). один фиг, походу это мост. Собственно вопрос что думаете товарисчи и где можно мост перепаять?(сам мост есть)
Max_Damage
Сообщение dmb » Пт, 29 май 2009, 22:27
проверяй маленькие (не силовые ) диоды, которые идут на таблетку. Скорее всего один из них пробит.
Skoda Felicia II combi 1.3 карб. 1998 г.в
dmb
Сообщение Master~S » Сб, 30 май 2009, 13:28
можно и самому перепоять,точнее заменить вышедший из строя диод. процедура на сложная. ну а если эта процедура стоит пару сотен то лучше отдать, чтоб сделали.
Master~S
Сообщение Max_Damage » Сб, 30 май 2009, 14:50
не, там оч фигурная пайка:) лучше уж весь мост махом.
Max_Damage
