forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять руль на Филе
Сообщение stafford » Вт, 25 июл 2006, 6:29
открутил гайку а руль сорвать с места ни на грамм не могу
stafford
Сообщение Andreas » Вт, 25 июл 2006, 8:00
Скорее всего закис на шлицах. Можно попробовать обстучать его с обратной стороны и он снимется.
Andreas
Сообщение stafford » Вт, 25 июл 2006, 8:17
Andreas писал(а):Скорее всего закис на шлицах. Можно попробовать обстучать его с обратной стороны и он снимется.
так там с другой стороны пластмассовая обшивка собственно ее-то и надо снять чтобы вставить ручку для переключения ближнего/
дальнего/повортников
stafford
Сообщение Andreas » Вт, 25 июл 2006, 8:37
Вот здесь есть инфа по снятию рулевого колеса и переключателей
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page07
еще можно заглянуть сюда
http://timon.yiff.ru/SkodaClub/d/PPanel.htm
Andreas
Сообщение Timon » Ср, 26 июл 2006, 11:09
После того, как отвернул гайку, блокируешь руль (вытаскиваешь ключ из замка и поворачиваешь руль, пока он не защелкнется), отодвигаешь сидение максимально назад, упираешься ногами в пол (не в педали!) и тянешь руль на себя покачивая его поочередно в горизонтальном и вертикальном положении. Не бойся прикладывать силу - сломать руль практически невозможно :)
Timon
Сообщение игор » Чт, 27 июл 2006, 23:08
только гайку оставь на 2-3 витках-когда руль резко соскочит,может крепко дать по зубам(НЕ ШУТКА),а потом снять.
игор
Сообщение stafford » Пт, 28 июл 2006, 15:38
Спасибо.
stafford
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 14
