Недавно заметил, что при езде начиная где то с 3ий пердачи, в самом верху рукоятки КПП раздается какой-то быстрый стук. Хотя если просто положить на неё руку, то пропадает.
Что бы это могло быть, и чем грозит в будущем?
Спасибо.
, мало описал, а чем он тебе мешает, о то ведь в машине а в полвесках стуки и сопение есть и двигатель при езде звук издает - тебя они пока не беспокоят/мешают?
pit писал(а):Хороший стук должен сам себя хорошо проявить, мало описал, а чем он тебе мешает, о то ведь в машине а в полвесках стуки и сопение есть и двигатель при езде звук издает - тебя они пока не беспокоят/мешают?
pit писал(а):Если там внизу шарнир, то возможно там есть болт, крепящий рычаг кпп к тяге, идущей на коробку, надо либо сверху под чехлом, либо снизу посмотреть и подергать, если стучит громко то при диагностике тебе может что-то проясниться. Лучше с этим не тянуть, если я прав - то в один прекрасный момент болт может совсем слезть - и рычаг у тебя в руках а коробка и и тяга коробки начинают жить сами по себе со всеми вытекающими.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
