forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плохо заводится на горячую!
Сообщение moor » Ср, 12 авг 2009, 13:18
ну хотя тоже верно...
moor
Сообщение Den4ik » Чт, 13 авг 2009, 23:55
Olexey писал(а):
moor писал(а):! ну начнем с того что любая машина на горячую.. заводиться сложно... это естественно
Сложно, но не невозможно :D Тем более симптомы резко появились и пропали.
Сегодня попал в такую же ситуацию. Холодная машина завелась без проблем после чего проехал на ней около 40 км остановился у обочины не глуша движок, минуты через 3-4 начала мигать "маслёнка" и обороты стали падать, после чего машина заглохла.
Начал её заводить, она заводилась но обороты сразу падали и она глохла, пробывал пару раз прогазовывать её но ниче не изменилось. Закончилось всё тем что машина осталась стоять около метро Рязанский проспект а я поехал домой.
ПОМОГИТЕ!!! В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА??????
Den4ik
Сообщение Nikolaich » Пт, 14 авг 2009, 8:36
ту Den4ik :
совсем недавно у меня было очень похожее... уже исправил.
посмотри уровень о.ж. не уменьшается ??
когда завел все таки - дыма много не было ??
точно также вела себя моя машинка при попадании о.ж. в цилиндры ((( , при чем на холодную хорошо заводилась и !! не дымила !! а на горячую долго крутил с полным газом и заводилась с дымом
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
еще вариант - БЕНЗОНАСОС при нагреве качает плохо или не качает, но может просто гдето в бензотрубкахшлангах есть щели закрытые пока не нагреются ,,,
было и такое у меня,при чем точно так же - на ходу нормально, а в пробках когда на холостых - переставал качать бензин (обочина,тряпка,вода,перекур,остыло,поехали)). бензонасос поменял, проблема пропала
Nikolaich
Сообщение Den4ik » Пт, 14 авг 2009, 11:28
Уровень о.ж. Не меняется
Когда холодную завожу дым есть ,на горячей дыма не замечал.
Тоже была мысль про бензонасос. Поеду пробывать заводить и гнать в сервис, а может быть проблема в коммутаторе?
Попал на бабло походу я(((
Den4ik
Сообщение Nikolaich » Пт, 14 авг 2009, 11:47
комутатор можно проверить - свечи выверни положи на массу и покрути- смотри искру.
также и с насосом - сними жланг после насоса и покрути - смотри бензин ))
Nikolaich
Сообщение Den4ik » Сб, 15 авг 2009, 13:04
Ура проблема решилась заменой бензонасоса.
Когда сняли шланг бензин еле прыскал , после замены забило струёй )))
Цена вопроса 2000 р с установкой.
Den4ik
