forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Лампа аккумулятора на Фелиции
Сообщение diman » Вт, 12 сен 2006, 17:50
Кто нибудь сталкивался - при оборотах в районе 3500 на любой передаче загорается лампа аккумулятора?
Ремень нормальный, на генераторе недавно поменял таблетку
Последний раз редактировалось diman Ср, 13 сен 2006, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
diman
Сообщение haron » Ср, 13 сен 2006, 23:24
Мне кажется опять таблетка... а там сам гляди, не однозначная ситуация
haron
Сообщение sasha3 » Ср, 13 сен 2006, 23:32
А может щёточки.....
sasha3
Сообщение Анна » Чт, 14 сен 2006, 11:08
sasha3 писал(а):А может щёточки.....
Они разве не в таблетке?
diman писал(а):Кто нибудь сталкивался - при оборотах в районе 3500 на любой передаче загорается лампа аккумулятора?
У меня сначала была замена таблетки, проблема снялась на год. Потом заменила генератор.
Симптомы были те же. Через неделю катания с горящей после 3500 оборотов лампочкой встала на перекрестке и больше не завелась.
Анна
Сообщение Fox » Чт, 14 сен 2006, 11:11
выработка на контактных кольцах коллектора генератора. там уже есть сколы. соответственно на больших оборотах шетки из-за неплотного прилегания отлетают от кольца как следствие загорается лампа.
замена нового реле не поможет. щеток тоже - они быстро сотрутся.
варианта два - ремонт гены, замена гены. гена 3000 руб примерно. ремонт - не знаю.
Fox
Сообщение diman » Чт, 14 сен 2006, 13:43
О! уже лучше, и на том спасибо
diman
