своими силами как?
внутренний. боюсь только как-БЫ сам шрус не накрылсо
vazovsky писал(а):прошу прощения, но из описания не понял насколкьо сложно менять пыльник самому..
у меня порвался наружний пыльник (ближе к колесу)
возникает вопрос что нужно сделать для замены, и требуется ли откручивать , а затем регулировать подшипники?
vazovsky писал(а):у меня по наружному контуру складки есть трещина сантиметра 3.. насколько стремно так ездить?
vazovsky писал(а):Спасибо большое.
только не понял какие стопорные кольца искать по каталогу?
если плиз если можно ткните, в экзист
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
