forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчики
Датчики
Датчики
Сообщение Iceman » Пн, 28 сен 2009, 20:18
Доброго времени суток! Подскажите кто знает:
1. нужен код редукционного датчика - при замене цепи выяснилось, что он сам вкручен, но в нем нет пружинки и шарика?
2. могут ли одновременно выйти из строя масляный датчик и датчик ЗХ?
3. из-за чего возможны ли эти неполадки?
Iceman
Re: Датчики
Сообщение shura » Вт, 29 сен 2009, 8:22
Вованыч69 писал(а):Доброго времени суток! Подскажите кто знает:
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=8A700005
Выбирайте. Вроде как номера с 45 по 47
Вованыч69 писал(а):2. могут ли одновременно выйти из строя масляный датчик и датчик ЗХ?
Теоретически все возможно, практически - а что за проблема-то?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Iceman » Вт, 29 сен 2009, 12:21
я поменял подсветку на кнопках как у тебя на писано - на светодиоды. ( разбирал и отсоединял панель). Поставив все на место обнаружил что кнопка габаритов горит всегда когда включаешь зажигание (раньше по моему она горела когда её включали). После этого заметил, что пропал задний ход (когда напрямую замыкаешь провод они горят), также подмаргивает на хх лампа давления масла, а сегодня и печка перестала работать щелкнув при этом предохранитель). Вот я и думаю, не могло ли мое вмешательство в приборку че-то замкнуть или накосячить? :o
Iceman
Сообщение wadiandr » Вт, 29 сен 2009, 12:40
нет, совпало просто, лампочка габаритов должна загоратся при включении зажигания, печка ..хз может в моторчик вода попала и замкнуло а может смазка выработалась и ток при запуске увеличился вот пред и сгорел, надо разбирать смотреть, а на зх... мож датчик сломался.выкрути подсоедени провода и пальцем на шток понажимай
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
а насчет хх, мож низкие слишком обороты мож поднять надо?
wadiandr
Сообщение Iceman » Вт, 29 сен 2009, 13:01
на ЗХ вытащил провод который подходит к датчику перемкнул его фонари горят.
Обороты 800-900 где-то. По крайне мере по тахометру - он может врать?
Iceman
Сообщение wadiandr » Вт, 29 сен 2009, 13:35
а масло давно менял? мож либо фильтр масляный забился либо клапан в насосе подзавис, попробуй погазовать
wadiandr
