AntonI0 писал(а):Сгорел как то давно и больше не повторялось долгое время. Вчера это произошло раз 7,стал замечать что происходит в момент когда трогаюсь,в момент перегазовки. Определяю что сгорел по тому что центральный замок щёлкает без причины,видимо они подключены вместе!! В чём может быть проблема подскажите плиз ?
Flash_1985 писал(а):AntonI0 писал(а):Сгорел как то давно и больше не повторялось долгое время. Вчера это произошло раз 7,стал замечать что происходит в момент когда трогаюсь,в момент перегазовки. Определяю что сгорел по тому что центральный замок щёлкает без причины,видимо они подключены вместе!! В чём может быть проблема подскажите плиз ?
В первую очередь смотреть на датчик заднего хода который в коробке!!!
как писали выше!
процентов 80 что из-за усталости резины просели подушки движок и кпп под опустились и соот. провода датчика заднего хода об защиту оголились! проведи эксперимент поменяй предохранитель и не заводя машину включай поворотники если они работать будут и предохранитель не сгорит - 100% решение проблемы будет датчик заднего хода (провода от него)
а где именно находится этот датчик и где эти провода которые могли перетереться искать?
and1822 писал(а):Посмотрите проводку датчика заднего хода (снизу-спереди на кп).
and1822 писал(а):а где именно находится этот датчик и где эти провода которые могли перетереться искать?and1822 писал(а):Посмотрите проводку датчика заднего хода (снизу-спереди на кп).
Он там один, не ошибетесь.
AntonI0 писал(а):СПАСИБО ВСЕМ!! Провод датчика оголился о пыльник))
