forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - тормоза
тормоза
тормоза
Сообщение FILLI » Чт, 24 дек 2009, 1:02
подскажите пожалуста в что плохо или вообще не работает.
Нажимаю (при заведенной) на тормоз первый раз - педаль проваливается, но приэтом увеличиваются обороты.
Второй раз нажимаю - педаль уже проваливается ни как в первый раз и стаонвиться жосче. Тормоза вроде бы имспраны, тормозят все четыре колеса. Вот только не пойму, вакуумник выпендривается или главный тормозной?
Да еще бывает временами педаль нажмешь и она остается там, приходится ногой возвращать. Но этой гемор редко бывает.
FILLI
Сообщение shura » Чт, 24 дек 2009, 1:05
Думаю, что скорее ГТЦ
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: тормоза
Сообщение АРКАША » Чт, 24 дек 2009, 5:48
FILLI писал(а):подскажите пожалуста в что плохо или вообще не работает.
В какой промежуток времени увеличиваются обороты
Кратковременно при отпускании педали - норма
В остальных случаях неисправен вакуумник , по этой же причине может западать педаль .
То что провал на первом качке , необходимо сперва прокачать систему , но не по кругу как учит букварь , а по диагонали ... переднее правое - заднее левое и анологично другой контур .
АРКАША
