forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Защита двигателя
Защита двигателя
Защита двигателя
Сообщение Олег Ф. » Вс, 03 янв 2010, 12:25
Нужна ли полная защита двигателя?
Высказывайтесь, плиз. Лично у меня стоит металлический брызговик, хочу установить полную защиту, но мнения мастеров расходятся....
Олег Ф.
Сообщение Diagnostik » Вс, 03 янв 2010, 14:14
Я считаю, что нужна. Во-первых - защита ДВС и коробки (меня всё время спасает во время экстремальной езды по бездорожью), во-вторых - грязь не летит в моторный отсек. А для некоторых мастеров - конечно лучше, когда защита не стоит. Снимать не надо.
Diagnostik
Сообщение пунга 1 » Вс, 03 янв 2010, 14:23
я за защиту.у меня она стоит
skoda-felicia 1.3 1997г
пунга 1
Сообщение Mihrey » Вс, 03 янв 2010, 17:30
Клиренс у Фили 110 мм - это когда пустая. С 4 седоками остается где то 90. Защита минимум 25 мм "съест" Все лежачие полицейские соберет :x Значит надо машину поднимать - опять гемор :twisted:
Mihrey
Сообщение Леха368 » Вс, 03 янв 2010, 19:00
Защита "сьест" клиренс, это точно но есть одно но!
Дорожный просвет у фили ограничен низко расположенным в кузове мотором. Как ни странно машина не такая уж и низкая, но еще страннее нафига было так низко ставить мотор. В итоге получается что картер двигателя самое уязвимое место.
У меня защита стоит, думаю на филе вещь необходимая.
Леха368
Сообщение Olexey » Пн, 04 янв 2010, 11:39
Леха368 писал(а):Защита "сьест" клиренс, это точно но есть одно но!
Самое низкое место - картер коробки, а не двигателя. Имхо,я бы не ставил защиту, с ней есть хороший шанс цеплять все что на дороге попадется.
Felicia II, 1999, 220 тк, 1,3 карб.
Olexey
Сообщение dadymax » Пн, 04 янв 2010, 23:18
Olexey писал(а):Самое низкое место - картер коробки, а не двигателя. Имхо,я бы не ставил защиту, с ней есть хороший шанс цеплять все что на дороге попадется.
зато есть ещё больший шанс, что, зацепив какую-нибудь хрень, вы просто поедете дальше, даже не парясь о возможным последствиях... 1,5-2 см решающей роли в высоте не сыграют, а вот в спасении масла - очень даже...
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение Леха368 » Сб, 09 янв 2010, 19:50
У меня точно картер двигателя ниже чем сцепления. У меня 135 мотор.
Согласен с dadymax чиркает и пофиг. Хотя картер с другой стороны не литой , не развалится :)
Леха368
Сообщение D!mka » Сб, 09 янв 2010, 21:40
По снежному бездорожью защита играет роль большой лыжи), а колеса гребут. Вот такой снегоход, только гнется защита и гремит потом об двигатель
Последний раз редактировалось D!mka Пт, 14 янв 2011, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
1.8T AUM 2009г
D!mka
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Сб, 09 янв 2010, 21:44
После каждого чиркания защитой по выбоинам и колдобинам необходимо лезть и проверять не задевает ли защита за поддон картера и коробки изза деформации. Иначе все точки контакта стираются до дыр! Проверено на печальном опыте. Сожрало крепления коробки вплоть до болтов!
DJ_HIGH_BOB
Сообщение dadymax » Сб, 09 янв 2010, 22:30
DJ_HIGH_BOB писал(а):После каждого чиркания защитой по выбоинам и колдобинам необходимо лезть и проверять не задевает ли защита за поддон картера и коробки изза деформации. Иначе все точки контакта стираются до дыр! Проверено на печальном опыте. Сожрало крепления коробки вплоть до болтов!
ну, чирканье чирканью рознь, но иногда надо, согласен.
Сегодня рядом с домом пытался взять приступом 2 метра снежного месева, после которых виднелось место свободное... В общем, теперь там 2 метра гладкого снега :) И свободное место :( не добрался...
Зато спокоен по поводу днища :D
А если нет защиты, то после любого "чирканья" можно и без масла остаться...
dadymax
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
