forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проводка генератора (маленький зеленый провод)
Сообщение Kepmann » Пн, 18 янв 2010, 10:47
Порвался ремень генератора, посекло проводку. На сервисе (Шкода-Отрадное) проводку починили (по крайней мере, они были в этом уверены), но до дома от сервиса доехать не удалось - генератор не питал сеть, и как аккумулятор выдохся - машина встала.
Притащили на другой сервис - замерили ток - действительно генератор не питает сеть, при том что сам генератор исправен. Стали гнуть провода, чтобы найти плохой контакт (замеряя на клеммах аккумулятора ток), и нашелся проводок один покоцанный, шевеление которого дало результат - маленький (тонкий и короткий) зеленый проводок с клеммой, который цепляется на генератор (судя по всему, этот провод идет на лампочку на приборке).
Провод поменяли (он был заломлен), все заработало. Сервисники почесали репу, поскольку все как-то нелогично, но больше помочь ничем не смогли - ведь гена пашет.
Итак, вопрос: мог ли этот маленький проводок помешать генератору питать сеть, или же сервисники случайно пошевелили другой какой-то провод? Подскажите, плз - страшновато ездить.
Kepmann
Сообщение shura » Пн, 18 янв 2010, 11:05
Именно по этому проводу и идет питание возбуждения генератора. Без + на этом проводе генератор не будет работать...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Kepmann » Пн, 18 янв 2010, 11:09
Спасибо. Теперь буду спать спокойно. Безмерно благодарен.
Kepmann
