forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Филя 1.6 - трудные холодные старты.
Сообщение Booris2 » Чт, 30 ноя 2006, 13:19
Когда машина постоит ночь, утром завожу, и такое ощущение что поршни клинит - т.е. первую секунду машину колбасит нипадеццки, а потом она благополучно переходит на нормальные ХХ. Достаточно ее чуток разогреть, и все нормально - зажигание и все что после него радует слух. Даже через три часа всё красиво, а всю ночь постоит - опять тяжелый старт. В гараже предлагали трамблер заменить, а я сомневаюсь - ведь днем, когда тепло, он идеально работает. Чем это лечить?
Booris2
Сообщение Nikadim » Чт, 30 ноя 2006, 13:21
А мож свечи и ВВ провода? :roll:
Nikadim
Сообщение Booris2 » Чт, 30 ноя 2006, 13:46
Nikadim писал(а):А мож свечи и ВВ провода? :roll:
Подробнее плз про ВВ провода - на глаз можно порчу увидеть? Свечи недавно менял, хотя подумываю выкрутить да проверить. Их чем-то спецовым откручивать надо?
Booris2
Сообщение Дмитрий 65 » Чт, 30 ноя 2006, 17:10
Booris2
Вывернешь свечи не забудь зазар проверить :D
А провода косвенно можно оценить по наличию искрения в темноте....
Дмитрий 65
Сообщение Booris2 » Сб, 02 дек 2006, 0:04
Дмитрий 65 писал(а):Booris2
Смортеть провода пожалуй не стану - назрело решение их сменить в любом случае, ибо тачка у меня меньше месяца со всеми вытекающими. Как сменю - отпишусь.
Booris2
Сообщение Booris2 » Чт, 14 дек 2006, 3:31
Оставил вчера фильку на ночь в гараже, чтоб промерзла. Утром начали ковырять. Поковыряли с часок и г-рят, мол у тебя искра ранняя, и по сему видимо не в ту сторону струляить, не в тот ВВпровод попадает. Показали крышку трамблера - пластиковая оранжевая хрень, к которой подходят 5 ВВ проводов, внутри на донышке железные штырьки торчат. Пятна от искры не только в районе штырьков, но и между оными. Говорят - попробуем новую крышку на трамблер поставить. Завтра подгребай. Ну, что скажете, господа, может это быть крышка или нет?
Booris2
