forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - шланги от карба
шланги от карба
шланги от карба
Сообщение Mangoose » Вс, 14 мар 2010, 20:41
Доброго всем времени суток!
Просьба изложить максимально просто куда прицепить шланги от маслозаливной горловины, вакуумника трамблера и pulldown-а. Т.е. понимаю что к задней стенке карба-но куда какой???????
Если смотреть из салона там три штуцера-два повыше и один пониже. Жду ответа вроде "если смотреть из салона то pulldown в верхний левый......."
Заранее пасиб.
P.S. поиск юзал, книги по pierburg 2E3 читал-многое есть, но куда какой шланг так и не понял
Mangoose
Сообщение Gray » Вс, 14 мар 2010, 21:04
Полезная статья http://www.skodafelicia.ru/publ/3-1-0-5, в частности фото http://www.skodafelicia.ru/_ph/9/2/224001654.jpg. Во второй штуцер, который на фото возле пружины вакуум трамблера, и методом исключения шланг от горловины к впускному коллектору.
Gray
Сообщение Mangoose » Вс, 14 мар 2010, 21:59
Gray писал(а):Полезная статья http://www.skodafelicia.ru/publ/3-1-0-5, в частности фото http://www.skodafelicia.ru/_ph/9/2/224001654.jpg. Во второй штуцер, который на фото возле пружины вакуум трамблера, и методом исключения шланг от горловины к впускному коллектору.
Итак - получается, что если смотреть из салона - левый верхний штуцер на pulldown, правый - на вакуумник трамблера, нижний - на маслозаливную горловину. Я правильно понял??? :)
Mangoose
Сообщение ДЖИН » Вс, 14 мар 2010, 22:50
да. только они почемуто у многи забитыми оказываються.надо проверить, если что прочистить сверлом или еще чем, промывкой дунуть
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Mangoose » Вс, 14 мар 2010, 23:32
ДЖИН писал(а):да. только они почемуто у многи забитыми оказываються.надо проверить, если что прочистить сверлом или еще чем, промывкой дунуть
шланги чистые, проверил :)
Mangoose
Сообщение ДЖИН » Вс, 14 мар 2010, 23:38
карб а не шланги :roll:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Mangoose » Вс, 14 мар 2010, 23:48
ДЖИН писал(а):карб а не шланги :roll:
ааааа..... :D ну pulldown вроде работает, в шланге к вакуумнику разрежение есть :)
Mangoose
