forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странное поведение при езде
Сообщение Koker » Вт, 09 ноя 2004, 23:25
Филя 1,3 карб.
в общем заметил такую ерунду,когда двигатель прогревается до 70 градусов, как и положено обороты спадают до 800,и в период от 70-ти до 90-то градусов машина ведет себя отлично,довольно резвая, четко реагирует на все движения переключения передач и выжимания сцепления..... НО как только стрелка доходит до 90 градусов (рабочая температура), машина начинает чудить,а именно:
1-начинает подергиваться, особенно чувствуется в пробках,при маленькой скорости и при трогании
2-при ускорении как будто слегка прилипает педаль сцепления (сцепление стоит новое,со старым такое же чувство было), несколько секунд как будто держит что-то ,а затем резко отпускает
3-на высоких оборотах слышен звук,похожий на шелест в двигателе,как будто двигатель крутит,но мощьности достаточной не развивается....
ВСЕ ЭТО ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ В 90 ГРАДУСОВ, до все отлично.
Кто что думает по этому поводу?
3-
Koker
Сообщение Fox » Ср, 10 ноя 2004, 10:39
ну могу предположить по поводу 2, что это тросик сцепления. а именно сам тросик находится в пластиковой оболочке а уж потом в рубашке. так пластиковая оболочка имеет обыкновение отслаиваться и клинить слегка...
Fox
Сообщение Koker » Ср, 10 ноя 2004, 11:21
Fox писал(а):ну могу предположить по поводу 2, что это тросик сцепления. а именно сам тросик находится в пластиковой оболочке а уж потом в рубашке. так пластиковая оболочка имеет обыкновение отслаиваться и клинить слегка...
тоже так подумал,но тросику всего 3 месяца,да и когда сцепление меняли ,тросик тоже вынимали и ставили и ничего подозрительного не заметили :? чудеса какие-то
Koker
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
