forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - пропала искра, грешу на эл. катушку зажигания (моно впрыск)
Сообщение Master~S » Вт, 30 мар 2010, 15:04
доброго всем времени суток.
господа, подскажите пожалуйста, как можно проверить электронную катушку зажигания??
ps помыл двигатель:D
спасибо
Master~S
Сообщение mr.Pitkin » Вт, 30 мар 2010, 15:46
Один из самых простых способов заключается в следующем:
1.Отсоеденить разъём распределителя зажигания.
2.Открутить планку крепления распределителя. Снять распределитель.
3.Открутить свечи.
4.Надеть все 4 свечи на распределитель. Обмотать одним куском проволоки последовательно 4 свечи а конец зацепит на массу.
5.Подключить разъём распределителя зажигания обратно.
6.Как-нибудь закрепит распределитель в моторном отсеке. Что бы при попытки завести двигатель в результате вибраций распределитель не куда не свалился.
7.В темноте, один крутит стартер, другой смотрит на наличие, чередование искр.
Но первое что я вам бы посоветовал, в связи с тем, что Вы насколько я понял удачно помыли двигатель, это посмотреть есть ли пробой искры на корпус. Просто в темноте на холостых посмотреть есть ли искра в районе свеч, обязательно посмотреть с помощью зеркальца наличии искры снизу свеч.
Удачи.
Skoda Felicia 1.3 LXi MPI, хетч. 1997
mr.Pitkin
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 30 мар 2010, 17:41
а мне кажется что после помывки открутить гаечки от катушки, почистить их и прикрутить вновь. Бывают такие "сопли" после воды.... может так во сех соединениях посмотреть (кэт катушка и прочее)
DJ_HIGH_BOB
Сообщение ДЖИН » Вт, 30 мар 2010, 17:55
была похожая ситуевина снимай вв со свечей с трамблера разсоединяй катушку все вытирай высушивай до суха и будет щастье.а да кстати мог уже свечи залить пока крутил без искры
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Master~S » Ср, 31 мар 2010, 9:34
всем огромное спасибо за советы, в мануале вычитал способ проверки -методом замера сопротивления, опирация показала что катушка умерла(((
одно радует-по всем описаниям, похоже на то что она уже готовилась умирать я просто ее добил :)
Master~S
