forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с заменой бензонасоса
Сообщение freeone » Вс, 11 апр 2010, 21:15
Skoda Felicia 1.3 карб 1997 г.в.
Судя по симптомам вышел из строя бензонасос. Сегодня купил новый (оригинал) и попытался его заменить. Но простейшая операция превратилась в мучение.
Старый бензонасос был снят за пару минут. Действительно, старый "умер". Отломался рычаг.
А вот новый на место не устанавливается. Мистика какая-то. бенозонасос крепится двумя гайками и болтом. И вот с болтом какие-то непонятки. Без бензонасоса болт закручивается. А с бензонасосом - отказывается. Банально "не цепляет" резьбу. Длинны болта достаточно. Пытался вначале закрутить гайки, а потом болт - та же ситуация.
Может, есть какая хитрость при установке? Хотя думается, что дело в чем-то ином...
freeone
Сообщение Маляр » Вс, 11 апр 2010, 22:01
Проверь межцентровое расстояние болтов на старом и новом бензонасосах. :)
Маляр
Сообщение freeone » Вс, 11 апр 2010, 22:15
Маляр писал(а):Проверь межцентровое расстояние болтов на старом и новом бензонасосах. :)
Проверял ))) На глазок, правда. Но если и есть разница, то в пару миллиметров.
Я пробовал вначале хотя бы "наживить" болт, не затягивая гайки. Тоже не вышло.
Вот думаю, может дело в том, куда упирается рычаг? Может, перед установкой какой вал надо прокрутить?
freeone
Сообщение Маляр » Пн, 12 апр 2010, 23:04
Вот эти пару миллиметров тебя и "дрючат". А прокручивать ничего не надо. Он так отлично становится. :)
Маляр
Сообщение freeone » Пн, 12 апр 2010, 23:25
Маляр писал(а):Вот эти пару миллиметров тебя и "дрючат". А прокручивать ничего не надо. Он так отлично становится. :)
Судя по всему, проблема действительно была в этих миллиметрах. С помощью молотка и "какой-то матери" всё получилось!))))
freeone
Сообщение Diagnostik » Пн, 12 апр 2010, 23:47
Вообще странно, в "родных" бензонасосах никаких отклонений в отверстиях быть не должно.
Diagnostik
Сообщение Маляр » Вт, 13 апр 2010, 0:04
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Маляр
Сообщение freeone » Вт, 13 апр 2010, 8:05
Diagnostik писал(а):Вообще странно, в "родных" бензонасосах никаких отклонений в отверстиях быть не должно.
Может и не в отклонении дело было. Элементарно при снятии старого бензонасоса мог немножечко погнуть шпильки.
freeone
Сообщение Mihrey » Ср, 14 апр 2010, 12:35
:D :D :D Движок - неоригинал!!! :ROFL:
Mihrey
Сообщение freeone » Ср, 14 апр 2010, 16:21
Mihrey писал(а)::D :D :D Движок - неоригинал!!! :ROFL:
Правда? :lol:
freeone
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
