forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Иммобилайзер
Иммобилайзер
Иммобилайзер
Сообщение ShadowDemon » Вт, 09 июн 2009, 18:19
Есть ли он в ключах от Фильки? О_о
Skoda Felicia 1.6 MPi LX "FireBall" :]
ShadowDemon
Сообщение Chrome » Вт, 09 июн 2009, 18:23
в твоём случае нет
Chrome
Сообщение ShadowDemon » Вт, 09 июн 2009, 18:32
В моем случае? А какой у меня случий?
Просто машина иногда не заводится, в сервисе все перебрали, и сигнализацию пытались отключить, не помогло... Ключа в наличии 2, 1 родной и 1 дупликат. Пользуюсь только дупликатом а родной лежит дома. Так вот сказали что может быть в дупликате иммобилайзер глючит....
ShadowDemon
Сообщение Chrome » Вт, 09 июн 2009, 19:15
если у тебя комплектация Lx, то иммобилайзер маловероятен. а вообще выкинь фотку ключа оригинального и будет видно есть иммобилайзер или нет
Chrome
Сообщение driveralex » Вт, 09 июн 2009, 20:26
У меня тоже LX и иммо есть, ShadowDemon попробуй родным ключом вот и поймешь ;)
driveralex
Сообщение Пёстрый™ » Ср, 10 июн 2009, 1:25
На движке 1.6 на рестайле иммо в базе... на 1.6 дорестайле и 1.3инж опция)
Пёстрый™
Сообщение ShadowDemon » Ср, 10 июн 2009, 20:15
Кароче есть он там 100%.
Оригинальный ключь не решил проблему. Может глючит сам имобилайзер который сидит в машине? Его можно просто отключить и поездить без него? Или заменить?
ShadowDemon
Сообщение Пёстрый™ » Ср, 10 июн 2009, 22:40
отключить сложно... поменять геморно и дорого... тока ремонтить... вытащи чип из ключа и прижми его рукой к пластиковому чёрному кольцу вокруг личинки замка зажигания... а самим ключём попробуй завести машину...
Пёстрый™
Сообщение ShadowDemon » Ср, 10 июн 2009, 23:02
Так еслиб она не заводилась вообще это ладно, но она 50 раз заводится 1 раз нет.... Может раз в 2 недели 1 раз незавестись а может 3 раза в день... Я думал уже решил проблему, 3 недели ездил нормально тут на тебе 2 дня подряд нехотела заводится.
А когда не заводится нужно подождать минутку и заводится но быают случии где её патался заводить толкая, толкал, не заводилась, перестл толкать, попробывал, завелась.
Уже отключяли в сигнализации то что блокирует Инжекторы, не помогло... Не думаю что это чтото механическое т.к. заводится гладко, едет просто супер, никаких неполадок...
И какую цепь вообще блокирует родной имобилайзер?
ShadowDemon
Сообщение khramoff » Сб, 13 июн 2009, 21:33
у меня было то же самое! то заводится, то нет
потом в один прекрасный момент в дороге все потухло и оплавился желтый провод и который от акб до стартера идет. Разобрал стартер, а там обмотки статора и ротора повыгорали!
может это натолкнет тебя на мысль!
khramoff
Сообщение ShadowDemon » Вс, 14 июн 2009, 1:22
Ну машина была в сервисе, они вроде там всю проводку перебрали, все норм говорят...
ShadowDemon
Сообщение Пёстрый™ » Вс, 14 июн 2009, 11:30
ShadowDemon писал(а):И какую цепь вообще блокирует родной имобилайзер?
Если не изменяет память, то подачу топлива блокирует на фильке...
Пёстрый™
Re: Иммобилайзер
Сообщение s3gik » Чт, 06 май 2010, 20:13
может кто нибудь скинуть фото ключа и замка зажигания с имобилайзером
Felicia 1.6 LXI 98г.в. (до рестайлинговая)
s3gik
Re: Иммобилайзер
Сообщение Flip:Who? » Пт, 07 май 2010, 7:53
вчера в сервис ездил в Отрадное, мозги на 1.6 перекинули на б/у с другой машины - поставил мозги, завожу - глохнет.
Я по компу смотрю - ошибка иммо как раз, приходит начальник, чёта похимичил в компе - шлёп, завелась.
Т.е. мозги перепрограммировал на другой иммо! Чисто теоретически - его можно отключить. Я так думаю.
Flip:Who?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
