, либо разбираешь ген и каждый диод тестером звонишь, в одну сторону должен проводить, в другую нетМодератор: Модераторы конференции
, либо разбираешь ген и каждый диод тестером звонишь, в одну сторону должен проводить, в другую нетДЖИН писал(а):алекс ты тестером проверил или нет.если мост по идее постоянно лампочка должна светиться или мерцать потому что недозаряд а у тебя по ходу регулятор или проводка окислилась
Вадик, да завтра вроде как с Джином решили встретиться, он предложил помощь в прозвоне))) вот заодно можно будет и щетки заценить.... если чего, давайте тогда мы их заснимем и я выложу сюды их вечером на обозрение))) я то в этом не бельмеса не понимаю))))AlexDreamer писал(а):Всем Привет Большой))) не кидайте ботинком иль чем еще тяжелым, если такая тема уже была, в поиске не нашел....!!!!
В общем проблемка такая появилась на днях: когда разгоняю движку, неважно 1, 2, 3 или 4 скорости, когда стрелка тахометра переходит зеленую отметку, где-то в районе вроде от 3 до 3,5тыс. оборотов, начинает мерцать лампочка АКБ... думал может ремень, поменял, но проблема не исчезла увы.... подскажите пожалуйста, что сие может быть с генератором????? буду оч признателен)))
