forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Счетчик километража.
Сообщение Yurri » Пт, 28 май 2010, 23:09
Мой давно умер тыщ 10 назад , а ежедневный счетчик крутит постоянно, но с коэффициентом один к восьми где-то.
Собираюсь полезть в щиток приборный (половина лампочек не горит), теперь вопрос к спецам:
Кто-нибудь занимался счетчиком километража?
Можно ли его восстановить, а то я на рынке ни новых ни б.у. не встретил.
Какая там схема-принцип, вообще-то,может просто контакт троса (шестеренки?) исчез?
Заранее признателен за советы.
Yurri
Re: Счетчик километража.
Сообщение shura » Пт, 28 май 2010, 23:28
Там обычный механический счетчик
Может быть и шестерня сломана и просто заклинить - толканешь шестерни, они дальше пойдут нормально...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение rtpc » Пт, 28 май 2010, 23:36
я подробно все описывал- в поиск.
rtpc
Сообщение Yurri » Пт, 28 май 2010, 23:51
rtpc писал(а):я подробно все описывал- в поиск.
Ну еще б Вы сказали как эта штуковина по вашему называется...
А то на слово "счетчик" поиск особо так результатов не дает.
Впрочем нашел -одометр :) оказывается..не знал.
Yurri
Сообщение VIR » Сб, 29 май 2010, 1:43
На счёт восстановить - пока сами не разберёте не узнаёте, так как характер поломок может быть разным. Зап части сомневаюсь что найдёте. Скорее всего если будит сломана деталь её нужно будит восстанавливать. Разбирайте аккуратно и запоминайте как оно установлено и как работает (хотя там ни чего сложного). Из особого инструмента нужно звёздочку маленькую (два винтика на циферблате нужно будит открутить). У меня была сломана пополам шестерня. Когда разбирал делал всё с мыслью что в крайнем случаи придется искать новый прибор. У меня в итоге всё получилась и уже примерно 7000 как крутит и без проблем.
VIR
Сообщение Yurri » Сб, 29 май 2010, 9:52
VIR писал(а):. У меня была сломана пополам шестерня. Когда разбирал делал всё с мыслью что в крайнем случаи придется искать новый прибор. У меня в итоге всё получилась и уже примерно 7000 как крутит и без проблем.
Шестерни клеятся китайским клеем?Или надо искать специальный ?Хочу быть заранее вооружен.
Yurri
Сообщение iRon » Сб, 29 май 2010, 12:01
а скорость показывает нормально?
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение Yurri » Сб, 29 май 2010, 18:24
iRon писал(а):а скорость показывает нормально?
Хороший вопрос -показывал нормально,но похоже , что после такого простоя(2 мес.) -все посыпалось.
Конкретно -заедает сектор газа, спидометр сдох -тут проще ,скорее всего при замене троса сцепления я мог выдернуть и этот трос.
Надо по любому снимать щиток и смотреть ....
Yurri
Сообщение Маляр » Вс, 30 май 2010, 0:13
Yurri писал(а):Мой давно умер тыщ 10 назад , а ежедневный счетчик крутит постоянно, но с коэффициентом один к восьми где-то.
Обычно там ломается маленькая пластмассовая шестеренка. Поспрашивай в сервис-центрах. По крайней мере у нас её можно достать.
Маляр
Сообщение Yurri » Вс, 30 май 2010, 0:46
Маляр писал(а):Обычно там ломается маленькая пластмассовая шестеренка. Поспрашивай в сервис-центрах. По крайней мере у нас её можно достать.
В сервис -центрах чего?
Магнитофонов Маяк ? :)
Yurri
Сообщение Маляр » Вс, 30 май 2010, 0:57
В сервис-центрах, занимающихся ремонтом Шкод ( есть такие автомобили и соответственно есть такие СТО, которые их ремонтируют, и продают на них запчасти). :D
Маляр
Сообщение VIR » Вс, 30 май 2010, 11:22
Yurri писал(а):Шестерни клеятся китайским клеем?Или надо искать специальный ?Хочу быть заранее вооружен.
У меня была разломлена пополам шестерёнка, которая сидит плотно на оське. Потому с клеем не получилось, так как он сначала держал но после сборки и тестирования отпустил. Я шестерню расклинивал с обеих сторон шайбами. Хотя клеем можете запастись.
Тоже спрашивал но сказали что им таких деталей не поставляют. Причём есть знакомый инженер по гарантии.
То Yurri: Предусмотреть всё сложно. Снимайте и разбирайте панель. Смотрите что там внутри не работает и исправляйте. Несколько дней в крайнем случаи можно поездить без спидометра. И ещё: обязательно зафиксируйте "0" положение стрелки.
VIR
