forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - на холостом ходу Felicia 1.6 AEE падают обороты и глохнет
Сообщение pioneer33 » Ср, 03 мар 2010, 19:01
450 км полет нормальный
Добавлено спустя 20 часов 6 минут 14 секунд:
500 км полет нормуль
pioneer33
Re: на холостом ходу Felicia 1.6 AEE падают обороты и глохне
Сообщение volk333 » Сб, 27 ноя 2010, 21:37
народ кто нибудь нашел лечение ошибки 609 ? тоже есть только машина едет без проблем
volk333
Сообщение Макинтош » Вс, 13 мар 2011, 12:03
Балин, все в точности как у меня. Но есть и еще одна проблема: На холодную двигатель еще подклинивает. Спецы говорят, что идет раннее зажигание, в результате, разбил стартер. Прогреется и весь период заводится нормально пока не остынет. Один электрик речь толкнул: "Возможно температурный датчик, тот который ниже трамблера, якобы ругается и посылает неправильный сигнал на мозги и рано бьет искра." Что скажете? и если есть возможность выставите на форуме режим работы температуры датчика.
Макинтош
Сообщение Макинтош » Вт, 15 мар 2011, 7:48
Всем привет, ГОСПОДА. В точности такие проблемы, недержит хх. Но меня беспокоит еще одна проблема. Помогите ее решить. Электрики в городе, когда видят меня - убегают. Они не знают, что это может быть. На холодную авто мое подклинивает, как бы ранее зажигание. Прогреется и весь период машинка заводиться "сполтыка" не нарадуюсь. Смотрели зажигание, подсоединяли к компу, стартер, датчик температуры - все ОК. От этих ударов разбило бендекс - ремонтировал его, через 2 дня слизала зубья в переходном валу стартера. Короче купил новый стартер думал решиться проблема з заиканием - НИФИГА. Короче ставлю на стоянке машинку с горки и с толкача без проблем. Спасибо за помощь
Макинтош
Сообщение Defender0807 » Вт, 15 мар 2011, 17:17
Сто процентов комутатор в сборе с катушкой зажигания, тема уже поднималась.
Defender0807
Сообщение volk333 » Вт, 15 мар 2011, 23:29
609 это лечится заменой катушки 100%. Как потеплела, появился, другая проблема XX нестабильно на холостых заглох пару раз сегодня отключил лямбд ездил цели день все нормально и движок работает ровно подключаю снова нестабильно. Вопрос такой лямбд может тупить так серьезно из за того что гофра дырявый и наверняка сосет воздух?
volk333
Сообщение Diagnostik » Вт, 15 мар 2011, 23:56
Макинтош, ещё в декабре у вас была проблема с холодным пуском и всю зиму так и прокатались, хотя решение проблемы вам тогда подсказали. Вот уже и стартер поменяли, потом маховик будете перепрессовывать.
Помню в детстве мне запомнился СТИШОК С. Михалкова. И, пользуясь его советом, предлагаю вспомнить его и вам.
Diagnostik
Сообщение zipoon1 » Чт, 22 дек 2011, 10:37
Кароче, пацанва!
Тем у кого: Глохнет, троит, плавает хх - смотрите адсорбер и клапан вентиляции бака! :evil: :evil:
Вы, чёта я смотрю, далеко полезли. Мозги прошивать, и пр. АЕЕ простой, как 5 рублей:
В дроссель идёт шланга от клапана вентиляции топливногобака. Причём в задроссельное пространство!! Естественно, этот воздух остаётся неучтённым. Обороты повышаются, моз говорит: вы што там все, охренели!?? Начинает адаптироаться. Отсюда троение, плавание, etc.
Адсорбер: 500р
Клапан: 1500р
Если машина бита вправо (golf) влево (oktavia) Провертье адсорбер на наличие. Ибо наши умельцы склонны от них изабвляться.
Спасибо, пожалуйста.
zipoon1
Сообщение zipoon1 » Чт, 22 дек 2011, 10:51
забыл ещё. Чтобы проверить так это на самом деле или нет-глушим у дроссельной заслонки этот патрубок (только герметично), Ждёте пока адаптируется заслонка. Система стала боелее стабильной. После замены этой шушеры ни вибрации ни троения ни провалов, и даже на перекрёстках не глохну!
Е, детка! :D
zipoon1
Сообщение ARFX » Пт, 23 дек 2011, 20:55
весёлый... пацан :crazy:
ARFX
Сообщение AeroPLAN » Сб, 24 дек 2011, 13:20
зато варианты подкинул))) для слива денег)))) Ещё и проверил и отписал результаты, так что "зачёт"!!!
Skoda Felicia 97 г.в. AEE тёмно-синяя
BMW 525iX 92 г.в. M50B25 Laserblau Metallic (в глубоком ремонте до состояния "в идеале")
Хороший стук всегда наружу вылезет!!!
AeroPLAN
Сообщение zipoon1 » Сб, 24 дек 2011, 21:51
ребят, я уже 1000км так накатал, чего и вам желаю) :crazy:
zipoon1
Сообщение zipoon1 » Сб, 24 дек 2011, 22:04
да, ещё. Выяснилось что адсорбер-нейтрализует бензиновые пары. Если он не работает-пары бенза идут через клапан продувки прямиком в задроссельное пространство, тем самым изменяя параметры смеси.
Звук работы клапана похожь на звук стучащего гидрика. Клапан должен быть абсолютно герметичным, иначе система адсорбер\клапан не работает по програме. У меня был забит каким-то гавном. Пробывал оживить-но стопроцентной герметичности добиться так и не смог.
В интернетах много мануалов по проверке.
Проблема исчерпана, так что в тонкастях разбираться лень)
Для диких колхозников можно предложить вариант с запчастями от наших машин.
Адсорбер с клапаном на ваз 2110 стоит 780р-почти в 2 раза дешевле, и идут в сборе. Правда куда спрятать это "ведёрко" в подкапотном-ума не преложу.
zipoon1
Сообщение zipoon1 » Пт, 13 янв 2012, 21:21
2500-полёт окок! Оказывается АЕЕ едет))
zipoon1
Сообщение Demetryus » Ср, 14 мар 2012, 16:19
Как отличить умерший БУДЗ (ДЗ, дроссель)?
Когда включаешь зажигание, заслонка должна зашевелиться и занять определенный угол, это видно "невооруженным глазом"?
У меня уже было счастье с умершим датчиком ОЖ, когда не было прогревочных повышенных оборотов. Тогда тоже на форуме многие обвиняли БУДЗ и зря.
Но сейчас другое: оборотов ХХ нет вообще как явления, отпускаешь педаль газа и машина ровненько "гаснет", без рывков, без подергиваний. Это я к тому, что бензонасос или топливный фильтр не обвинишь, машина едет на любых оборотах, если конечно эти обороты педалью газа давать.
Skoda Felicia Combi 1.6 GLX 1998 г. Пробег 258 тыс. км., из них со мной с 2007 г. 111 тыс. км.
Demetryus
