forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Первый мороз, первый завод, первые впечатления!!!
Re: Первый мороз, первый завод, первые впечатления!!!
Сообщение sokolov909 » Чт, 02 фев 2012, 20:06
Нижегородская обл.г Кулебаки.В бывалый мороз -28,1.3 карб заводится с первого раза.Но первые 10 сек. коптит как паравоз!правда филя греется тока до 70-75гр
sokolov909
Сообщение Lybomir UA » Пт, 03 фев 2012, 11:07
Всем привет. Интересуєт одим вопрос, унас уже 4 дня температура -31,30,29. . Прихажу на стоянку машинка открилась без проблем,сажусь проворачиваю стартер кручю раз ну никах,пробую еще раз тоже никаких признаков жизни,третий раз тоже самоє даже не схвативаєт. Крутил крутил пока не пасадил акум. Зову на помощь отца жени,приєхал бистро ,пробували прикурить ,крутили крутили долго,и наконец начяла схативать,завелась и начала сильно троить,пока не прогазавал. Потом уроботалась. А теперь вопрос:в чем причина що она не хочер завестись самостоятельно?куда смотреть ато пока закончитса зима я реально убью акуму и задолбаю всех знакомих своим прикуриванием. Мотор после кап.ремонта пробежал 3000,масло еще неуспел паменять. Купил масло ZІС 10W30 полусинтетику. Уточняю 1.3 карб.2000г.
Lybomir UA
Сообщение kyzya-61 » Пт, 03 фев 2012, 11:24
Плохая масса! Может следует поменять провода АКБ.
Отрегулировать клапана. Плохой бензин. Отрегулировать карбюратор. Болезнь старого бензонасоса (бензин уходит -клапан не держит) - поставить обратный клапан перед насосом (можно + и за ним). На ВАЗы продается. Врезается в т\провод.
kyzya-61
Сообщение Lybomir UA » Пт, 03 фев 2012, 12:05
kyzya-61 писал(а):Плохая масса! Может следует поменять провода АКБ.
сначяла тоже начял грешить на бензин,думал що нету его в карбе но когда свечи отвентил они все в бензине,значит бензин есть. Масса проводов АКБ вроди ничего,окисли не видать,бензин заливаю А-95 Лукойл и никакой другой. У меня все машинки на етом бензине ездят прикрасно. Вот вчера Тойота после 3 дней простойа завилась з полоборота,а ето ведро с болтами никак не хочет завестись. Нащет регульнуть карб не спорю,может бить но его настраєвали на СТО фирменном Шкода,и посли етово никто туда не лез.
Lybomir UA
Сообщение mr.Gren » Пн, 06 фев 2012, 14:25
Ситуация такова:-Вечером приехал , поставил всё пучком , утром -25 , ключ проворачиваю и тишина . Ну думаю акум приехал , на второй день суббота позвонил товарищу у того акум новый , поставил эффект тот же . Снял стартер разобрал поменял щетки и подшипник , поставил ГУД. Думаю еще годик помотаюсь . Всем удачи..
Лада Приора признана самым экологическим автомобилем ! -Сгнивает ровно за 3и года , как и положено металлу !!!
mr.Gren
Сообщение Bad Boy » Пн, 06 фев 2012, 14:48
mr.Gren писал(а):Ситуация такова:-Вечером приехал , поставил всё пучком , утром -25 , ключ проворачиваю и тишина . Ну думаю акум приехал , на второй день суббота позвонил товарищу у того акум новый , поставил эффект тот же . Снял стартер разобрал поменял щетки и подшипник , поставил ГУД. Думаю еще годик помотаюсь . Всем удачи..
Провода стартерные просто расшевелил, скорее всего на втягивающем реле, контакт плохой был, вот и заработал стартер, щётки просто так не умирают, а подшипник тем более не причём.
Bad Boy
Забанен
Сообщение Denisko-59 » Чт, 09 фев 2012, 8:25
Lybomir UA писал(а):Всем привет. Интересуєт одим вопрос, унас уже 4 дня температура -31,30,29. . Прихажу на стоянку машинка открилась без проблем,сажусь проворачиваю стартер кручю раз ну никах,пробую еще раз тоже никаких признаков жизни,третий раз тоже самоє даже не схвативаєт. Крутил крутил пока не пасадил акум. Зову на помощь отца жени,приєхал бистро ,пробували прикурить ,крутили крутили долго,и наконец начяла схативать,завелась и начала сильно троить,пока не прогазавал. Потом уроботалась. А теперь вопрос:в чем причина що она не хочер завестись самостоятельно?куда смотреть ато пока закончитса зима я реально убью акуму и задолбаю всех знакомих своим прикуриванием. Мотор после кап.ремонта пробежал 3000,масло еще неуспел паменять. Купил масло ZІС 10W30 полусинтетику. Уточняю 1.3 карб.2000г.
Последнее твое предложение и есть ответ на твой вопрос - полусинтетика 10в30 рассчитана на мороз до минус 24-25 градусов, потом начинает густеть, застывать (И это при условии что масло действительно качественное), если бы ты залил ситетику 5в30 то тогда миусовой порог бы снизился до -35 градусов (опять же при условии что масло качественное), а вообще при морозах наших рекомендуется ездить на синтетике 0в40, она начинает застывать при температуре -42 градуса примерно. (Естественно при условии что масло качественное.
Был случай у нас - новое масло которое так яро рекламировали по телеку Castrol EDGE Professional 5w30 - уже при минус 25 машина не завелась - а в богажнике лежала канистра с остатками масла и это масло вообще не хотело течь из канистры. вот тебе и ответ.
Я тоже пол зимы проездил на полусинтетике 10в40 - а как первый раз -30 стукнуло - не завел машину, сразу поменял масло и теперь уже неделю держится температура -30 по утрам, завожусь боле-менее нормально.
Словно умудренные жизненным опытом стервятники в пустыне, они смотрят вслед ползущим путникам. На вопрос, где можно напиться, обсуждают, нужна ли тебе вода и приходят к выводу, что тебе вода ни к чему. Перечисляют причины, по которым лучше жить без воды. И ни один из них не покажет в какой стороне колодец. (C) Баш.орг
Denisko-59
Сообщение wadiandr » Пн, 13 фев 2012, 7:24
-30 на улице, начал заводить, пару раз схватила и усе, аккум сел, хорошо мужичек на 4ке проезжал, на тросу протянул метров 500 на третьей завелась, постоял погрел, на работу добрался а тут будем аккум снимать, благо зарядное есть, эх стареет машинка, в прошлом году при -35 заводил....
wadiandr
Сообщение dmitriy1571 » Пн, 13 фев 2012, 8:22
Москва, -28, завелась!, благо новый аккум. Крутил долго, схватывала но не заводилась, поработал газом и завелась =)
Skoda Felicia универсал 1.3 карб. 1997 г.в.
dmitriy1571
Сообщение kyzya-61 » Пн, 13 фев 2012, 8:34
Думаю нужно ставить подогрев, нефиг мучить машину. У кого окно (розетка рядом) - совсем просто и сердито.
Как то был финский Датсун санни. В блоке стоял ТЭН и розетка под капотом. Класссссс!!!!
kyzya-61
Сообщение wadiandr » Пн, 13 фев 2012, 9:06
давно бы поставил но 8й этаж и машин с другой стороны дома как то останавливают)
wadiandr
Сообщение AK. » Пн, 13 фев 2012, 20:34
wadiandr писал(а):давно бы поставил но 8й этаж и машин с другой стороны дома как то останавливают)
а как его ставить? Есть подобные темы на форуме?
AK.
Сообщение kyzya-61 » Пн, 13 фев 2012, 20:54
Возможно и есть! А вообще продается, ставится, выпускается, но это денег стоит. Набираешь ... "предпусковой прогрев двигателя". Например WEBASTA (или О). Нужно учитывать наличие хорошего АКБ. Можно ваять самому (главное изучить тему). Самый простой вариант: ТЭН, Эл\помпа газели (+ блок питания к ней), при наличии Эл\розетки.
http://www.azlk-team.ru/articles/stati_ ... _i_salona/ (например)
А самый простой - паяльная лампа с приставкой, чтоб не ставить её под ДВ и не греть поддон "открытым" пламенем. Очень древний способ, встречается в старых книгах.
kyzya-61
Сообщение ippolit » Вт, 14 фев 2012, 0:38
В былые времена в гараже ставил под машину небольшой прожектор с галогенкой.За ночь грело отлично.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение St-Crash » Вт, 14 фев 2012, 19:48
Мужики, а вы что, когда застывшую на морозе фильку начинаете заводить (да и любую другую машину с МКПП) не выжимаете сцепление?
Этот финт очень облегчает запуск! И аккум не так хавает.
Стартеру не приходится при этом проворачивать задубевшее в коробасе масло и шестерни с валами в нем.
Ну а как запустится, через 5-10 секунд можно и сцепление потихоньку отпустить и уже работающие двигатель начнет разгонять масло в коробке.
Octavia 1.8 TSI акпп cappuccino Элеганс 13 г.
St-Crash
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
