forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Felicia: Список заменяемых деталей
Сообщение nester77 » Вс, 01 фев 2009, 1:27
Всем привет!
А реле дворников ни кто не чем незаменял нашим ?
Просто дворники при окончание цикла работы не остаються в нижней точке а преподнимаються почти на половину рабочего хода !
Если аналогов наших нет, то где можно купить родную реле ?
И еще, дачик топлива (на приборке) при пустом баке показывает половину. зажигане выключаешь - падает на 0. Вчем может быть проблема !?
Спасибо :D
nester77
Сообщение autolife23 » Вс, 01 фев 2009, 1:34
nester77 писал(а):Всем привет!
Спасибо :D
2)у тебя в приборке (скорее всего ) сгорело сопротивление.
была такая проблема, подобрали с сидирума)) там около 5 ом. но гемора оч много. Дже если переставить стрелку, он показывает или от половины до полного, или от 0 до половины
autolife23
Сообщение nester77 » Пн, 02 фев 2009, 0:31
355 Спасибо ))))
Добавлено спустя 9 часов 59 минут 19 секунд:
А вот такой еще вопрос: от какого москвича подходит термостат, от 41 ? и усетаки по реле дворников не чё ни знает ? :D
Кстати датчик бензина начал показывать уровень бензина в баке и ниже чем половина (ща на 1\4) ))) мож и лампочка загориться )))
Спасибо !))))
nester77
Сообщение shura » Пн, 02 фев 2009, 21:10
nester77 писал(а):А вот такой еще вопрос: от какого москвича подходит термостат, от 41
От 408 :lol:
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Master~S » Пн, 02 фев 2009, 21:18
кому интересно, диод от волги работает, смотрите тему
"генератор так и не хочет давать больще11-12в. помогите."
Master~S
Сообщение Городище » Пн, 02 фев 2009, 23:30
Накладка на диск сцепления от Ваз-2109 - почти идеально( пару отверстий совсем немного расточили "натфилем" под заклепки).
Городище
Сообщение webster » Вт, 03 фев 2009, 2:57
а аммортизаторы не подойдут не от чего?) а то для фильки газовые вроде 3.5к за штуку стоят
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение Master~S » Вт, 03 фев 2009, 7:12
помоему подешевше будет. мне в экзисте подобрали газовые sachs за 7500к. за 4-е штуки, если заинтересовал, попробую найти договор купли продажи, в нем указан номер детали, подскажу, если я не выкинул эту букмажку. езжу около 3-х месяцев, полет нормальный. :wink:
Master~S
Сообщение webster » Вт, 03 фев 2009, 8:43
Master~S писал(а):помоему подешевше будет. мне в экзисте подобрали газовые sachs за 7500к. за 4-е штуки, если заинтересовал, попробую найти договор купли продажи, в нем указан номер детали, подскажу, если я не выкинул эту букмажку. езжу около 3-х месяцев, полет нормальный. :wink:
неплохо) это дешевле чем я думал)но все равно на 9-ку дешевле :lol:
fabia 1,4
webster
Сообщение Master~S » Вт, 03 фев 2009, 10:40
типа подходит от 09?тоже вариант, если кризис прижал.
если мона поподробнее, жуть как интересно
Master~S
Сообщение Ivan L. » Вт, 03 фев 2009, 13:11
Паш, ты определись - кризис или Bilstein ;) Газовые амортизаторы (передние) реально найти за 2-2.2К за штуку. Задние - дешевле ;)
Monroe 16296 - 2 250,46р в наличии в экзисте.
Ivan L.
Re: распределитель
Сообщение autolife23 » Вт, 03 фев 2009, 16:33
maxmaxmax писал(а):позавчера поставил волговский трамплер с вазовским комутатором и катушкой, пришлось маленько поточить распределитель, сильно большой, но еще и запас остался, с комплектом проводов вышло около 50 баксов, родной трамплер везли только за 150 баксов.
покатался, вроде все нормально, только надо еще настроить зажигание.
Хотелось бы узнать по точнее с какой волги и что именно точить (можно фото?)
autolife23
Сообщение webster » Вт, 03 фев 2009, 19:29
Нет, от девятки не подходят, они тоньше... (амморты)
fabia 1,4
webster
Сообщение tomas » Чт, 05 фев 2009, 15:33
по мотору стеклоотчистителя от какого гольфа год плиз, кто нить сталкивался с чем нить тазовским на фильках*дворниками?
tomas
Сообщение shura » Чт, 05 фев 2009, 15:48
tomas писал(а):кто нить сталкивался с чем нить тазовским на фильках*дворниками?
Сами поводки дворников?
Задний - от 2104 стоит, передние хз - не подбирал, но думаю что-то должно подойти
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
