forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Felicia: Список заменяемых деталей
Re: Felicia: Список заменяемых деталей
Сообщение Error » Вс, 09 авг 2015, 14:09
Вот тут: viewtopic.php?f=10&t=133556
промелькнула инфа о передних тормозных колодках с Сиерры. Странноватая замена, но раз уж подходит, пусть полежит инфа.
Не WAG
Error
Сообщение VIR » Вс, 09 авг 2015, 15:38
Error писал(а):Вот тут: viewtopic.php?f=10&t=133556
Вообще то это не было тайной. К примеру с того же екзиста
http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx? ... =386943588
Или же смотрите применяемость ABS 36516 колодки тормозные дисковые, комплект
Кстати на 20 стр об этом упоминали... viewtopic.php?f=11&t=604&p=645241&hilit=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4#p645241
VIR
Сообщение Аlexandr Gorunov » Пн, 10 авг 2015, 17:42
Добрый вечер а диафрагма на ускорительный насос от какой авто подойдет?
Аlexandr Gorunov
Сообщение Hero2012 » Вт, 11 авг 2015, 16:11
Ребята, собираюсь чинить переднюю ходовку. Подскажите парт номера:
1) Передних амортизаторов
2) Опорного подшипника, опоры (ну вобщем все те детали, которые находятся выше амортизатора и которые надо менять).
3) Внешнего шруса
4) Внутреннего шруса
5) Рулевой наконечник
6) Шаровая опора
Что-то у меня со Шрусами непонятки какие-то, как-то давненько заказывал внутренний шрус по каталогу, пришел шрус с крупными зубьями (вроде около 22 зуба), разобрал машину, а у меня там шрус с мелкими зубьями (их около 30 штук).
Теперь не знаю, какой номер у ШРУСа с мелкими зубьями.
Еще кстати смотрел фотки внешнего шруса, почему то у него в комплекте нет сердцевины (трехлучевая с "подшипничками"), так и должно быть или сердцевину надо отдельно покупать?
Шкода Фелиция 1, 1998 года, 1.6 АЕЕ инжектор, меха
Hero2012
Сообщение werwolf08 » Вс, 16 авг 2015, 16:21
шрус внутренний = шрусу от заз таврия - GKN-Spidan 23155, Loebro 302318 (собственно это один и тот же шрус в разной паковке, у фирмы несколько торговых марок)
внешние не плохие GSP854001 (на филю GSP не ставил - ставил на МАЗДУ по качеству оказался не хуже GKN-Spidan), рувиль , лпр и вика - как повезет (иногда очхор иногда в коробке отстой)
рулевой наконечник Ruville917804 или TRWJTE 314
шаровая Lemforder15669 02 или TRWJBJ 211
ничего покупать к внешнему шрусу не надо - снял старый поставил новый.
амортизаторы от формана - огни выше чуток, MonroeE 4288,Kayaba333835,Bilstein22-045720
подшипники не скажу - не менял номер вроде этот VAG6U0 412 397
на вский случай если тормоза надо перебирать запиши номерок -VAG6U0 698 471 D - там в комплекте новый поршенёк
werwolf08
Сообщение ДиМRost » Вс, 16 авг 2015, 22:45
Hero2012 писал(а):Ребята, собираюсь чинить переднюю ходовку. Подскажите парт номера:
3) Внешнего шруса
6) Шаровая опора
количество шлицов зависит от года выпуска авто.
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение Hero2012 » Чт, 20 авг 2015, 7:27
Спасибо! Просветитель по поводу внешнего шруса, у него помимо корпуса с торчащими шлицами, внутри есть трехлучевой подшипник как у внутреннего шруса или нет?
И ещё по поводу опоры амортизатора, там опорный подшипник идёт не в сборе с другими деталями? Если так, то что ещё надо менять в опоре помимо подшипника?
Год выпуска 1998 по техпаспорту, но кузов дорестайл. Внутренний шрус у меня с мелкими зубьями их наверно около 30 штук. Те шрусы от заза подойдут? Не хотелось бы купить все 4 шруса и вдруг обнаружить, что они с крупными зубьями, и в итоге деньги на ветер.
Hero2012
Сообщение iv0911iv » Чт, 20 авг 2015, 8:13
Hero2012 писал(а):по поводу внешнего шруса, у него помимо корпуса с торчащими шлицами, внутри есть трехлучевой подшипник как у внутреннего шруса или нет?
Должен быть. Комплект. Это же всё вместе подшипник.
Hero2012 писал(а):И ещё по поводу опоры амортизатора, там опорный подшипник идёт не в сборе с другими деталями? Если так, то что ещё надо менять в опоре помимо подшипника?
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=A9B00006
Скорее всего. Я покупал отдельно. Мет/детали можно не покупать, как то тарелка пружины, втулка, верхняя опора амортизатора. Говорят тарелка страдает, гниёт. НЭ встречал! :oops: Замена самого подшипника ... э вызвала сомнения??!!! Он плюшевый, пластюковый :shock: Круглая, как бублик кадобочка, с шариками и смазкой внутри :shock: . А вот резиночки и отбойники стоит.
Hero2012 писал(а):Год выпуска 1998 по техпаспорту, но кузов дорестайл. Внутренний шрус у меня с мелкими зубьями их наверно около 30 штук. Те шрусы от заза подойдут? Не хотелось бы купить все 4 шруса и вдруг обнаружить, что они с крупными зубьями, и в итоге деньги на ветер.
Где то было, на форуме. Кто то уже менял. Вот накатали фигову тучу страниц "взаимозаменяемости". Засорили тему вопросами. Ща посмотрю. Но на сколько я помню Таврюху у неё тоже 30, :oops: каэца?!
PS
22 - не подойдёт.
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение Hero2012 » Чт, 20 авг 2015, 14:41
Ну мне вот как раз шрус с мелкими зубьями 30 штук нужен. Шрус с крупными 22 зуба не подходит.
А вот внутренний шрус GSP854001, который мне выше посоветовали он тоже от Таврии и у него тоже мелкие зубья 30 штук?
Hero2012
Сообщение Hero2012 » Ср, 18 ноя 2015, 14:25
Стартер на Фелицию подходит от ВАЗ 2110 фирмы Магнетон 9141.430
На Фелицию с двигателем 1.6 АЕЕ подойдет данный стартер?
Hero2012
Сообщение iv0911iv » Чт, 19 ноя 2015, 8:30
Hero2012 писал(а):Стартер на Фелицию подходит от ВАЗ 2110 фирмы Магнетон 9141.430
http://starterokru.ru/mark/skoda_575/fe ... 00734.html
Сделайте вывод сами.
Где то была тема, называлась :oops: э..., каэца "стартер умер"? Там описывалась доводка ВАЗостартера (10) на Филю, через проставку. У Кадди II такой же, но 1,2 квт.
А Магнетон, боюсь редкость!!!
iv0911iv
Сообщение Hero2012 » Чт, 19 ноя 2015, 9:47
Т.е. можно от Кадди поставить стартер? Он даже лучше будет так как мощнее?
Hero2012
Сообщение iv0911iv » Чт, 19 ноя 2015, 12:03
Hero2012 писал(а):Т.е. можно от Кадди поставить стартер? Он даже лучше будет так как мощнее?
Обратите внимание (на ссылках) на параметры стартеров: вращение (стрелкой указано), число зубьев, параметры посадочного места. А затем просто (на том же сайте) ищем стартер Кадди и всё будет понятно. Но есть ещё одна фишка. А не толще ли он (сам корпус)? Типа: будем поживать - будем посмотреть! На 1,3 места много, а на 1,6 ... :oops: ? Всё познаётся в сравнении (поискать в НЭТЕ параметры, на разборке). у меня сравнивать необходимости не было (ибо 1,3). Я продумывал вариант с 10-м. Но обошлось. Опять же втягивающее ... :oops: не отрицаю "колхоз"!
Я бы ещё обратил внимание на стартер 1,0 и 1,4 Фабии, при замене "головы" стартера очень даже может получиться.
iv0911iv
Сообщение ДиМRost » Сб, 21 ноя 2015, 12:24
у нас есть Магнетон под фелицию.
При сдаче старого нам, этот получается по цене 5200 руб.
Это новые стартера, не восстановленные.
Фактически это оригинал.
ДиМRost
Сообщение Volland » Вс, 22 ноя 2015, 16:11
Спасибо, очень кстати :)
Volland
