forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Есть вариант с машиной на запчасти...
Сообщение Ivan L. » Вс, 11 янв 2009, 0:13
Ну и я тоже - на работу :) Ладно, надумаешь - пиши.
Ivan L.
Сообщение Shnaps » Вс, 11 янв 2009, 15:17
А нету резинового уплотнителя задней левой двери???
Shnaps
Сообщение Ivan L. » Вс, 11 янв 2009, 15:19
Все резинки есть.
Ivan L.
Сообщение Sl1muSsss » Вс, 11 янв 2009, 15:26
А есть центральная консоль? она же борода :) и кармашек для магнитолы) а то болтаеться жуть как :oops:
Sl1muSsss
Сообщение Ivan L. » Вс, 11 янв 2009, 16:11
Уже писал, что консоли нет. "Карманчик" - он в торпеде, насколько я помню. Всю торпеду будешь забирать? :)
Ivan L.
Сообщение Sl1muSsss » Вс, 11 янв 2009, 21:41
Ivan L. писал(а):Уже писал, что консоли нет. "Карманчик" - он в торпеде, насколько я помню. Всю торпеду будешь забирать? :)
на такое действие я канеш не отважусь пока что))) а вот приборку прикупить я бы не проч))
Sl1muSsss
Сообщение Ivan L. » Вс, 11 янв 2009, 22:39
Приборка уже отдана.
Ivan L.
Сообщение n1K_1 » Пн, 12 янв 2009, 2:29
Ivan L.
Спасибо за моторчик, теперь все работает как надо!
Off
Немного накосячил, и у нового моторчика все провода вспучились :)
но в итоге все хорошо, из двух собрал один :)
так что, если кому нужен сам мотор передних дворников, готов отдать за что-нить вкусное :)
n1K_1
Сообщение Ivan L. » Пн, 12 янв 2009, 7:46
На здоровье. Что с проводами-то, с чего они вспучились?
Ivan L.
Сообщение n1K_1 » Пн, 12 янв 2009, 17:01
да руки и голова иногда в разногласия входят... :oops:
я его разобрал, чтоб состояние проверить, промыть и смазать, а в итоге, он почемуто не крутился :oops: грубо заклинил. предохранитель гад, цепь не разомкнул! а расплавился! ну и под рулевой переключатель подымил немного :)
я сильно не разбирался в чем дело, просто крышечку, на которой провода идут на свой моторчик переставил, и все работает как надо, а с этим буду разбираться сегодня из-за чего весь сыр-бор...
n1K_1
Сообщение Ivan L. » Пн, 12 янв 2009, 21:25
Прям и не знаю - что сказать. Был нормальный - по уверениям предыдущего владельца :)
Ivan L.
Сообщение Deathman » Ср, 14 янв 2009, 13:54
Нужен плафон подсветки багажника для доработки своей идеи. Есть?
Deathman
Сообщение Ivan L. » Ср, 14 янв 2009, 14:11
Посмотрю
Ivan L.
Сообщение Old_Major » Ср, 14 янв 2009, 14:15
Deathman писал(а):Нужен плафон подсветки багажника для доработки своей идеи. Есть?
А чем с классики не устраивает ?
35 р всё счастье в любом магазине .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение Deathman » Ср, 14 янв 2009, 15:36
А он один в один подходит или нужно подрезать?
Deathman
