forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Карбюратор фили
Карбюратор фили
Re: Карбюратор фили
Сообщение Виктор Г » Сб, 20 окт 2012, 16:04
winhex писал(а):Виктор, а какой расход у вас на новом карбе?
И еще, как думаете, хороший 95-ый бенз даст какой-то выигрыш в расходе?
По трассе 5 литров с копейками. А вот по городу, также как и у вас.
Хороший 95-ый по трассе даст выигрыш, а вот по городу вряд ли.
Я, уже давно езжу на 80-ом.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Re: Карбюратор фили
Сообщение ARFX » Ср, 24 окт 2012, 22:54
И как едет на 80?? ни разу в Фаворита не заливал...
P.S. Кто подскажет, может это карб виной, когда при нажатии на педаль газа в движении на небольших оборотах сначала слышен цокот и ускорение слабое, а когда нажимаешь дальше - цокот пропадает и машина начинает нормально разгоняться?? или это всё-таки зажигание??
ARFX
Re: Карбюратор фили
Сообщение kyzya-61 » Ср, 24 окт 2012, 23:28
ARFX писал(а):И как едет на 80?? ни разу в Фаворита не заливал...
Вы правы - УОЗ.
kyzya-61
Re: Карбюратор фили
Сообщение ARFX » Чт, 25 окт 2012, 0:26
Спасибо, kyzya-61 :beer: будем копать :)
ARFX
Re: Карбюратор фили
Сообщение Error » Чт, 25 окт 2012, 9:08
ARFX писал(а):...P.S. Кто подскажет, может это карб виной, когда при нажатии на педаль газа в движении на небольших оборотах сначала слышен цокот и ускорение слабое, а когда нажимаешь дальше - цокот пропадает и машина начинает нормально разгоняться?? или это всё-таки зажигание??
Это детонация - результат неидеальности механических корректоров УОЗа. У меня на Фаворите именно так и было. Где-то с пол-года занимался сексом с трамблёром, но абсолютной идеальности с помощью механики просто невозможно добиться. С центробежником повытворять что-то можно - поподгибать стойки пружин, поподбирать сами пружины, с вакуумником - поподкладывать шайбы под пружины, но идеала всё равно не добъёшься. А если и добъёшься, то заправился на другой заправке - и вся работа коту под хвост. Кроме того, на стойкость смеси к детонации влияет и температура воздуха и двигателя и загрузка машины, но механика этого не учитывает. Я с этим смирился и уже привык ездить, слушая движок. На Филе с электроникой аж непривычно было сначала :)
Не WAG
Error
Re: Карбюратор фили
Сообщение ARFX » Чт, 25 окт 2012, 19:33
да раньше вроде бы не было такого... Всё-таки надо будет сделать небольшую ревизию трамблёру и выставить зажигание. а там уже будет видно))
ARFX
Re: Карбюратор фили
Сообщение Error » Чт, 25 окт 2012, 21:04
У меня можно было от этого избавиться, чуток крутнув трамблёр против часовой (уменьшив УОЗ), но под горку въезжал уже не так шустро. Как в сказке: нос вытащишь - хвост увязнет и наоборот :)
Не WAG
Error
Re: Карбюратор фили
Сообщение mihhah » Пн, 29 окт 2012, 18:36
Странно..
У меня убралась детонация поворотом трамблера ПО часовой.
В градусах не скажу, сделал так: отметил черным толстым маркером положение трамблера (просто провел короткую полоску) и повернул примерно на 2,5-3 мм (где-то, наверное, градус всего).
Тяга стала лучше, цокот клапанов пропал.
Еще не поленитесь также заменить шланчик на трамблер: он дубеет со временем и не управляет уже вакуум-корректором - проверено опытным путем.
mihhah
Re: Карбюратор фили
Сообщение Виктор Г » Вт, 30 окт 2012, 7:27
mihhah писал(а):Странно..
Так ничего тут странного и нет. Всё правильно. Вы, выставили более позднее зажигание и детонация пропала.
Ну а что касается шланга, то прекрасно подходит силиконовый с жигулей. Он не дубеет. :)
Виктор Г
Re: Карбюратор фили
Сообщение Bullachev » Пт, 11 окт 2013, 12:32
Господа, прошу грамотного совета - перебирал и чистил карб Пирбург,собрал вроде как написано,попытался настроить - и получилось на 100 км смешанного режима езды,преимущесственно на 5й передаче 90-100 км\ч расход аж 13 литров получился!!!!!!!!
когда заглянул в карб то видно что дроссельная заслонка постоянно открыта, даже когда педаль отпущена,это влияет на расход? чем можно уменьшить? может ещё зажигание настроить снова? движок издавал ревущие звуки при езде
Bullachev
Re: Карбюратор фили
Сообщение V.Pupkin » Вс, 13 окт 2013, 15:01
Если кому надо, могу отдать карб за символическую сумму. Вакуиник оторван, есть ржавчина. На зп пойдет
Запчасти б/у на Шкоду Фелицию
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=46&t=115579
8 (916) 950-14-80 Макс
V.Pupkin
Re: Карбюратор фили
Сообщение mihail85 » Ср, 06 ноя 2013, 9:08
Привет всем. Подскажите советом, что лучше сделать?
Восстанавливать свой карб (Jakov) или купить солекс?
В моем карбе не работаю как надо мембраны (такие черные бабышки).
Прогревающий ход всего 1000-1100.
Бываю иногда провалы в прогретом виде ДВ (не держит обороты, глохнет машина, если прогозоваться то встает как надо)
Skoda Felicia 1.3 карб. 98г.
mihail85
Re: Карбюратор фили
Сообщение ДЖИН » Ср, 06 ноя 2013, 22:20
а что тут восстанавливать то?его просто нужно отрегулировать,максимум поменять прокладочки резиночки
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: Карбюратор фили
Сообщение eugenich » Вт, 28 окт 2014, 17:43
Неплохой "урок" по устройству карбюратора.
Просто и доходчиво ( на уровне обыденного сознания).
Даёт уверенность и понимание, что к чему.
ИМХО, полезно послушать, прежде чем самостоятельно лечить пациента.
Звук правда, как из другой галактики ... . :Bravo:
https://www.youtube.com/watch?v=_AB4-0_wcIM
eugenich
