forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масляный насос?
Масляный насос?
Сообщение Fox » Вт, 19 апр 2005, 17:30
Ton писал(а):
Hellboy писал(а):
Ton писал(а):Так все-таки разобрался в чем проблема? А то у меня точно такая же ситуация :(
Ton а у тебя с масленным насосам сложней поверь на слове.
Ну там я так понимаю сложность вся в снятии поддона?
да там и сложности нет.
снять защиту если есть и дофига болтиков выкрутить из поддона. тока не забыть масло слить до этого. заодно и прокладку поменять.
Fox
Сообщение Ton » Вт, 19 апр 2005, 18:10
Читаю "Руководство по ремонту и эксплуатации", так тут написано, что для того чтобы снять поддон нужно:
1. отсоединить отводящую выхлопную трубу от выпускного коллектора.
2. выпустить выхлопную систему из креплений и опустить ее, чтобы можно было опустить поддон.
3. отделить правый приводной вал от выходного фланца трансмиссии.
4. потом открутить болты и стукнуть по поддону ладонью и извлечь из=под машины.
во как все тут сложно :lol:
Ton
Сообщение Hellboy » Вт, 19 апр 2005, 19:34
Ха Ton потдон это самое простое и дешовое.
Hellboy
Сообщение Hellboy » Вт, 19 апр 2005, 19:38
Fox у Ton-а двигло AEE-1.6. Там всё иначу.
Hellboy
Сообщение Fox » Ср, 20 апр 2005, 11:46
что значит иначе? там не надо масло сливать? не надо болты поддона откручивать? на счет защиты согласен - могет и не быть.
Fox
Сообщение Turist » Ср, 20 апр 2005, 14:10
Fox писал(а): да там и сложности нет.
А при замене прокладки надо ее сажать на герметик?
Turist
Сообщение Fox » Ср, 20 апр 2005, 15:14
ну вообще герметик может заменить прокладку. т.е. только герметиком.
но если есть прокладка герметик не нада. прокладка она на то и есть чтобы герметизировать. иначе будет масло масленное маслом :-)))))
я если ставлю прокладку родную, то герметик не использую
Fox
Сообщение alexM » Ср, 20 апр 2005, 16:05
там дело в том что чтобы до него докопаться надо выпускной колектор с катализатором снять а это геморойно
alexM
Сообщение Hellboy » Ср, 20 апр 2005, 21:54
Устройства МН иначе расчитан на большее давление, стоят гидротолкатели. 8)
Hellboy
Сообщение engineer » Сб, 30 апр 2005, 0:04
Господа, вы напоминаете мне американцев, ну нельзя же настолько игнорировать опыт предшественников...
Масляный насос это последнее, что может износиться в двигателе. А давления на холостых нет, почти наверное, из-за попадания соринки в редукционный клапан. Устранить проблему можно по-разному, самый простой способ - дать хорошего газу (4500-5000) на холодном моторе.
engineer
Сообщение Shadow » Пн, 02 май 2005, 15:46
engineer писал(а):Господа, вы напоминаете мне американцев, ну нельзя же настолько игнорировать опыт предшественников...
Да, действительно маслянный насос это последнее, что может износится. Скорее всего дело в масле, попробуй более вязкое и замени датчик давления на оригинал. Если ты до этого пробывал какие-нибудь промывки типа 5-10 минутки, то с большой вероятностью можно утверждать, что потребуется разборка двигателя, из-за того, что многое отмылось и забило маслянные каналы. Так что успехов.
Shadow
Сообщение Stalker » Вс, 26 фев 2006, 14:22
сорри за опоздалый на год пост :D
дело в том, что пробег у меня сейчас почти 250 тыков. можно было уже шестеренкам поизноситься. движок перебирали на 210 где-то да видимо до насоса недокопались сервисмены, блин.
Stalker
Сообщение engineer » Вс, 26 фев 2006, 14:51
250 для маслонасоса это не пробег. Он реально вечный. Да и двигатель тоже должен быть жив. Зачем его капиталили на 210? У меня 1,3 на днях 280 отметил, так почти не жрет масло, про маслонасос я даже не думаю!
Я тебе написал про соринку в редукционном, это наиболее вероятная причина. Почему бы не заняться ей в первую очередь?
engineer
Сообщение Stalker » Вс, 26 фев 2006, 15:02
engineer писал(а):250 для маслонасоса это не пробег. Он реально вечный. Да и двигатель тоже должен быть жив. Зачем его капиталили на 210?
затем, что предыдущий хозяин не очень машинку жаловал, как оказалось
Stalker
