forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - стартер
стартер
Re: стартер
Сообщение Hero2012 » Вт, 04 дек 2012, 9:19
kyzya-61 писал(а):
Hero2012 писал(а):Ок. А на Фелицию в первом кузове 98года какие стартера ставились, уже редукторные?
Я вам тонко намекаю о том же ...! У всех ДВ 1,3 стартера одинаковые, за другие (двигатели) не знаю.
Движок 1.6 АЕЕ. Стартер вроде как не похож на редукторный. УзнаЮ, т.к. если окажется, что это обычный стартер, то буду подумывать сменить на редукторный, говорят, что они лучше крутят особенно в мороз, а значит лучше заводят.
По крайней мере на ВАЗ 10ках распространено менять стоковый на редукторный стартер.
Добавлено спустя 10 часов 36 минут 34 секунды:
На движке 1.6 АЕЕ стартер фольксвагеновский? В магазине надо спрашивать стартер (или запчасти на стратер) от третьего гольфа?
Шкода Фелиция 1, 1998 года, 1.6 АЕЕ инжектор, меха
Hero2012
Re: стартер
Сообщение kyzya-61 » Вт, 04 дек 2012, 20:51
Hero2012 писал(а):На движке 1.6 АЕЕ стартер фольксвагеновский? В магазине надо спрашивать стартер (или запчасти на стратер) от третьего гольфа?
http://www.elcats.ru/skoda/SubGroup.asp ... 9907f2e34d
Рисунок №911-00 - говорят уже не выпускаются (безредукторный).
Рисунок №911-10 - редукторный.
Рисунок №911-20 - для дизеля.
kyzya-61
Re: стартер
Сообщение Hero2012 » Ср, 05 дек 2012, 8:37
Посмотрел картинки, мой стартер похож на №911-10
Дело в том, что мест где продают запчасти на шкоду у нас мало, а вот запчастей на гольфы завались. Этот стартер ставился на гольф?
Hero2012
Re: стартер
Сообщение kyzya-61 » Ср, 05 дек 2012, 12:40
Hero2012 писал(а):Посмотрел картинки, мой стартер похож на №911-10
Кадди! Только там помощьнее.
kyzya-61
Re: стартер
Сообщение Hero2012 » Ср, 05 дек 2012, 14:42
Запчасти от стартера Кадди подойдут на мой стартер, а именно бендикс?
Если весь стартер Кадди поставить на Фелицию, то что он мощнее не помешает?
Hero2012
Re: стартер
Сообщение Sanya_pike » Ср, 05 дек 2012, 18:02
У меня 2 крюка, один могу подарить...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: стартер
Сообщение Hero2012 » Ср, 05 дек 2012, 19:54
Благодарю! Вот только мне уже сделали крючок, там резьба, если не ошибаюсь, правая (закручивается по часовой), диаметр 12 и шаг резьбы 1.75. Вобщем ничего сверхъестественного, можно даже обычный болт прикрутить :)
Hero2012
Re: стартер
Сообщение VIR » Ср, 05 дек 2012, 20:16
Кадди - это хорошо, только ищите с двигателя 1,6. А то купите нечаянно с дизеля... Вообще то, говорят, с небольшими переделками редукторный стартер с ВАЗа подходит. Поищите инфу на форуме.
В помощь viewtopic.php?f=11&t=604&p=1159276&hilit и http://skodafelicia.ru/forum/8-6-1
VIR
Re: стартер
Сообщение Hero2012 » Ср, 05 дек 2012, 20:44
Ок. Будем искать Кадди.
А почему тогда не поискать стартер от третьего гольфа 1.6 или там стартер другой?
Hero2012
Re: стартер
Сообщение VIR » Ср, 05 дек 2012, 20:52
Hero2012 писал(а):Ок. Будем искать Кадди.
Потому что Кадди сделали из Фелиции пикап, а Гольф - совсем другое авто. Я же посоветовал примерятся к редукторному стартеру ВАЗ 2110. Может там бендиксы одинаковые.
VIR
Re: стартер
Сообщение Hero2012 » Сб, 08 дек 2012, 14:26
Подскажите, почему при отпускании сцепления есть глухой сильный стук. Т.е. к примеру выжал сцепу, включил первую, отпускаешь педаль сцепы и когда сцепа схватывает происходит сильный глухой стук. Если отпускать педаль сцепы очень медленно и при этом нормально давать газу, то стука нет.
Hero2012
Re: стартер
Сообщение Hero2012 » Вс, 26 янв 2014, 15:29
Ребята, неужели нет вариантов. Даже если стоит нейтралка и нажать педаль сцепления и потом ее резко отпустить, то слышен слабый одиночный стук в подкапотном пространстве. Возможно проблема в районе сцепления. Хотя когда в прошлом году сцепление полностью (диск, корзина, выжимной) поменял, проблема осталась, возможно маховик тоже изношен и из-за этого появляется один стук-толчок во время схватывания сцепления.
Кстати, здесь на форуме кто-то говорил, что еще может вилка выжимного искривиться и из-за этого могут проблемы со сцепой. Но тогда бы сцепление просто не до конца выключалось, но при включении не было бы стука.
Hero2012
Re: стартер
Сообщение rommon » Вс, 26 янв 2014, 15:42
У вас убитая нижняя опора двигателя просто, движок то на резинках болтается.
Прощай шкода, продано...
rommon
Re: стартер
Сообщение Luzar » Вс, 26 янв 2014, 20:09
на счет сцепления не парся это стук изза пыли которая образуется при истирании диска сцепления и попадает в корзину было так пару раз снял коробок продул помогло
Luzar
Re: стартер
Сообщение Sanya_pike » Пн, 27 янв 2014, 12:58
Сомнительно... стук из-за пыли? Как пыль может издавать стук? Больше склоняюсь к опоре двигателя или глушитель об защиту бьет - у меня такое было.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
