forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - поменял цепь возникла проблема
Сообщение Tatiana » Вс, 01 июл 2007, 16:39
Посторонний звук из моторного отсека не доносится?
Нет, постороннего звука не доносится, но кажется, что движок не совсем равномерно работает, есть как будто толчки слабые-слабые или прокруты... не знаю, как точнее объяснить - скорей это не звук, а ощущение на педали.
Ещё вопрос меня давно интересует:
При холодном запуске Фелиция набирает обороты - вот потом Вы принудительно скидываете обороты или машина скидывает сама?
У меня раньше обороты не падали, пока я не газану - теперь машина сама их скидывает :?
Tatiana
Сообщение Филевская » Вс, 01 июл 2007, 17:02
Tatiana писал(а):Посторонний звук из моторного отсека не доносится?
Первое, скорее попадает под понятие "троит двигатель"... Это чаще ощущается неравномерной работы двигателя, при этом вибрация переносится на салон. Причины могут быть разные... самые простые: плохой бензин, неработающий цилиндр( не работает вв провод или сама свеча), коммутатор... по серьёзней: не настроенный карбюратор(засорение жиклёров, расстройка винтов количества и качества смеси и др), и самое пожалуй серьёзное- разница компресси (давления) в цилиндрах из-за прогоревшего клапана или залегания поршнегого колечка... Начать проверку же конечно стоит с самых протых причин :wink:
Я думаю, в работе вашего карбюратора нету никакого полтергейста :wink: Обороты скидываются автоматически(зависит от температуры и принудительно- от педали) В вашем случае, скорее всего, температу в норме, по-этому карбюратор держит рабочие обороты для холостого хода.
Конечно всё стоит рассмаривать на месте. Возможно, где-то могу ошибаться :wink: , по-этому просьба меня поправить, если где-то объяснил не так!
Филевская
Сообщение Tatiana » Вс, 01 июл 2007, 22:49
Спасибо большое, объяснил отлично и доходчиво!
Начну с регулировки зажигания и свечей. Компрессию давно хочу померить. Потом карбюратор, а потом...
Ну, если интересно - сообщу результаты чуть позже :wink:
Филевская, Вы действительно вселили в меня некоторую уверенность в моих подозрениях!
Tatiana
Сообщение Филевская » Вс, 01 июл 2007, 23:13
Tatiana писал(а):Спасибо большое, объяснил отлично и доходчиво!
Действительно хотелось бы верить, что всё обойдётся малой кровью :wink: Ведь для каждого автолюбителя- проблема с машиной это его личная проблема, которая переживается гораздо тяжелее порою...
Филевская
