forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не заводится филька!
Re: не заводится филька!
Сообщение kyzya-61 » Чт, 13 дек 2012, 18:45
mediv21 писал(а):а как плюс идёт от аккума до блока предохранителей?
Толстый (почти примерно 4 мм в сечении) красный провод.
mediv21 писал(а):может там чего окислилось... хотя - за одну ночь и окисление - странно это всё...
Не за одну ...! Сырость, старость. Течет ли в салон водичка (вполне возможно там и течет)? Просто время подошло (почистить). Ни какой хитрой электроники там нет. Все просто. http://skodafelicia.ru/publ/4-1-0-28
kyzya-61
Сообщение mediv21 » Вт, 18 дек 2012, 11:03
вобщем отдал машину электрику - он сказал - что не приходит масса на реле с ЭБУ, так же нет искры и не открываются форсунки... я попал на замену ЭБУ? :( :( :(
skoda felicia 1.3MPI 136M 1997
mediv21
Сообщение VIR » Вт, 18 дек 2012, 21:37
Тоесть, получается что то лево прозвонили или как?
VIR
Сообщение -евгений- » Вт, 18 дек 2012, 21:51
Искры не будет и форсы не откроются.если ДПКВ накрылся.
-евгений-
Сообщение azar666 » Вт, 18 дек 2012, 22:31
вот отсюда мораль, пака все работает лучше не трогать. хотя странно если ты прозванивал то куда потом масса делась?
azar666
Сообщение rommon » Вт, 18 дек 2012, 23:05
А вот почитайте тут куда все девается:
http://www.volkswagen.msk.ru/forum/inde ... 31412&st=0
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение mediv21 » Сб, 22 дек 2012, 12:22
вобщем посмотрел мозги электроник - сказал - выбило диод на входе, он его заменил - мозги поставили обратно - включили зажигание - и на зажигании лопнул второй диод в мозгах! что это может быть-то такое?:(
mediv21
Сообщение Error » Сб, 22 дек 2012, 14:30
В мозгах диодов десятки, входов и выходов тоже. Поподробнее можно?
Не WAG
Error
Сообщение mediv21 » Сб, 22 дек 2012, 16:03
хм... вобщем под большим разъёмом с краю стоят 2 здоровенных диода - вот их по очереди и выбило... подробнее пока не могу
mediv21
Сообщение rommon » Сб, 22 дек 2012, 16:22
Значит где-то короткое. Нато и электрик найти где.
rommon
Сообщение mediv21 » Вт, 25 дек 2012, 21:55
посмотрели по выходам на мозгах - эти 2 контакта идут на катушку зажигания, электрик машину пока не смотрел... что могло случиться с катушкой за ночь?? проводку, хоть и снимал - но не резал, в контакты ничего не засовывал - просто прикасался мультиметром и прозванивал(это про жгут)...
mediv21
Сообщение Error » Вт, 25 дек 2012, 23:21
Пробой катушки. Попробуйте попробовать завестить с отключенной катушкой. Ясно дело, что не заведётесь, но если диоды снова не вышибет, катушке точно капут :lol:
Не WAG
Error
Сообщение mediv21 » Ср, 26 дек 2012, 21:11
тадам... и с чего бы её так вот пробило-то? я же до этого нормально ездил... потом встал, снял проводку - ушёл - пришёл - одел - и привет... и у нас катушка только оригинал, да?
mediv21
Сообщение Error » Чт, 27 дек 2012, 1:10
А по-Вашему, "вдруг" бывает только пук?
Не WAG
Error
Сообщение mediv21 » Чт, 27 дек 2012, 22:53
гм, конечно же нет! но всё ж таки - насколько я представляю себе катушку - это же что-то вроде трансформатора - естественно с обмотками - так как она могла в выключенном состоянии пробиться?
mediv21
